Существуют ли допустимые отклонения от согласованной с Росавиацией высоты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Существуют ли допустимые отклонения от согласованной с Росавиацией высоты?
Непрочитано 29.11.2018, 20:49 #1
oddelmare@gmail.com
Есть согласованная с Росавиацией высота здания - 12м. Появились изменения в проекте, вызвавшие отклонения предельной высоты здания на 28см. Вдобавок, появившаяся рекламная конструкция увеличила высоту до 13.5м. В связи с этим вопрос: есть решение, при котором не нужно согласовывать новую высоту с Росавиацией? Хотя бы вариант без рекламной конструкции (если с ней можно как-то поиграть, то уменьшить высоту здания уже нельзя ), т.е. отклонение от согласованной высоты на 28 см вверх (1228 см, вместо 1220).
Допустимые вертикальные отклонения стоечной опоры моста qeqyquqiqo Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 21.11.2017 13:05
Допустимые отклонения монолитных конструкций kamiluh Железобетонные конструкции 28 28.06.2017 11:59
Допустимые отклонения конструкций в плане shkaf_ leha Технология и организация строительства 27 30.08.2016 21:38
Допустимые отклонения от вертикали колонн, сооружений башенного и мачтового типа (при эксплуатации) stalker0220 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 10.06.2015 21:59
Допустимые отклонения для опорных частей пролетных строений моста(транспортная развязка)? Gerdov-85 Технология и организация строительства 17 04.09.2012 15:20
