Сбор нагрузок на фундамент
Просто у меня такая конструкция и нужно рассчитать фундамент, но для расчета фундамента нужна нагрузка в центра фундамента, а не в 4х разных местах
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
По физике, теормеху, сопромату и строймеху - единица, v.psk тоже
N=N1+....+N6 Qx=Q1+.......Q6 Mx=Mx1 .......+ Mx6 + N1*X1 ......N6*X6 где X1, .... X6 - расстояния от оси фундамента до оси опоры Qy, My - аналогично Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 01.12.2018 в 18:34. |
Псков
Старый Дилетант, я уж не знаю... Или вам неуд... Или я не прав/ не понял задачу.
Как узнать какие усилия действуют одномоментно? Обычно задания выдают в виде максимальных РСУ... То есть если в одной ветви максимальное осевое усилие, скорее всего в другой нет.. так понятно?. Если это не задание, а у тс есть расчетная схема /в этом случае вряд ли были такие вопросы/ то есть варианты проще. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Timofei154, посмотрел пост #3... Так у вас и схема есть? |
Псков
Timofei154, я было подумал что вам пришло задание.
А зачем лишний этап? Сделайте например ажт из пяти узлов с дополнительным центральным, и определяйте реакцию опоры, если не разберётесь - усилия в верхнем сечении бесконечно жесткого стержня, защемленного с одной стороны и приходящего в узел с другой. |
И мне неуд, что не уточнил задачу у двоечника, и не задал наводящие вопросы. Возможно задача сформулировано не совсем корректно, из текста непонятно - 2 нагрузки или 6, один фундамент или два, ну и Вы,v.psk, закономерный вопрос задали.
Я напомнил вам суть, а зная (верней понимая), что такое М, N и Q, Вы сможете определить нагрузки при любом количестве и любой компоновке опор на фундаментах. |
Черноземье
Черноземье
вас это нисколько не смущает
![]() ну хорошо, не буду интриговать, посмотри вложение #3, нужны там моменты в поясах или нет? Чего вы человека в темный лес заводите Последний раз редактировалось Манифест, 02.12.2018 в 01:03. |
Это всеобщая болезнь - давать скудное описание и мало информации при создании темы. Раз моменты есть - значит нужны. Правда они будут скорее всего незначительны. Я человека не завожу в темный лес, а пытаюсь вывести из него, чтобы он понял суть, и не задавал подобных вопросов. Для всех поясняю, что пост 4 написан из условия что опоры обозначенные цифрами 1-6 на картинке к теме расположены на одном фундаменте. |
Извиняюсь что ввёл в заблуждение, да есть расчётная схема ещё раз сюда ее вставляю и РСУ от 4х стержней (опор), то есть я взяв нагрузки от одного загружения могу воспользовавшись формулами приведёнными в сообщении выше, определить нагрузку в центр фундамента?
Псков
Timofei154, в этом случае проверьте чтобы совпадали формулы РСН
вы поймите, максимальные РСН для одной из ветвей не гарантируют наименее выгодной комбинации напряжений для фундамента. Вдогонку, скорее всего определяющим будет сочетание наименьшего продольного усилия и максимальных моментов. Еще раз, проще оперировать уже готовой комбинацией. ----- добавлено через ~1 мин. ----- ... вы поняли о чем я писал выше? // пост №8 |
? Регистрация: 17.06.2014
«это на уроках по скаду я взяла.
суть в том, что создается элемент - абсолютно жесткое тело, который приводит все нагрузки в центр» Вот мне вот это советовали. Но человек сам не понял, как будет произведено крепление этих стержней к стойкам опоры. То есть это абсолютножесткое тело будет крепиться с стойкам опоры с шарнирами или без? Просто когда я делаю без шарниров, конструкция работает малость иначе и стойки уже не проходят по проверке сечения |
Псков
----- добавлено через 38 сек. ----- ... что там на уроках скада.. это учебный пример? пишите об этом в шапке |
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму | Grizlyman | Конструкции зданий и сооружений | 100 | 22.11.2017 01:19 |
Сбор нагрузок на фундамент дымовой трубы. | Константин Тамбов | Основания и фундаменты | 22 | 24.11.2015 14:34 |
Сбор нагрузок на фундамент ВЛ 220 кВ | Оля1980 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 25.06.2015 23:35 |
Сбор нагрузок на сваю с учетом сил отрицательного трения | Александра-11 | Основания и фундаменты | 13 | 07.09.2012 11:51 |
