Наиболее напряженная точка сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Наиболее напряженная точка сечения
Непрочитано 05.12.2018, 14:36 #1
esp1413
Доброго дня!
Коллеги, прошу помощи в одном вопросе (идиотском наверное).
Вот в ПОСОБИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УСИЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП II-23-81*) п.2.33 сказано:
xc yс - координаты наиболее напряженной точки реального поперечного сечения, составленные относительно главных осей х - х и у - у неослабленного сечения;
Правильно ли я рассуждаю и такая точка находится там, куда на приложенном рисунке указывает зеленая стрелочка?
А если нет то подскажите пожалуйста, где находится такая точка для сжатого раскоса фермы из двух спареных уголков с ослаблением в виде выреза?
Спасибо
PS: 30 мм на чертеже - это и есть вырез
Название: G_учеба III_металлические конструкции_ферма Model (1).jpg
Непрочитано 05.12.2018, 16:41
eilukha
Сообщение от esp1413 Посмотреть сообщение
- там, где напряжения максимальны. Одной геометрии мало, нужны усилия в этом сечении, дальше сопромат.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 16:43
esp1413
Спасибо что откликнулись!
усилие сжатия, других данных нет
Непонятно просто как рассуждать?
Вот стержень центрально-сжатый, появился вырез - появился эксцентриситет сжатия. А куда? как мне понять? Подскажите мануальчик.
esp1413 вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 16:44
eilukha
дальше сопромат
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 16:48
esp1413
Как же все таки найти самую напряженную точку сечения?
esp1413 вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 17:05
Алексей_Л.
Покажите усилия и вырез.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 18:52
1 | 1 #7
Komplanar
Ну тут два пути моделирования в отсутствие других данных - либо предполагать, что усилие, ранее проходившее через всё сечение, будет идти дальше с концентрацией усилий в месте огибания дефекта, и тогда это будет выражаться в т.ч. в виде изгибных деформаций за счёт, по сути, эксцентриситета усилия в месте прохода через дефект, либо предполагать, что усилие будет концентрироваться и огибать равномерно, т.е. с равномерным загружением всей плоскости ослабленного сечения без ярко выраженных концентраций усилий...
Реальная картина будет колебаться между этими двумя состояниями в зависимости от длины стержня, жесткости, усилий (а точнее ...мммм.... как бы сформулировать... коэффициента использования сечения) и схем раскрепления - на опорах и промежуточных.
Самый простой способ прикинуть, будет держать или нет, это предположить, что весь стержень задан из ослабленного профиля и считать на усилия по характеристикам этого сечения.
P.S. А, ещё. Определённую роль будет играть то, где этот дефект находится по длине - в середине, возле опор...
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2018, 08:09
esp1413
Реальная картина
Спасибо! Отлично изложили.
esp1413 вне форума
Как проверить балку переменного сечения на общую устойчивость ? Chebyn Металлические конструкции 27 30.05.2019 20:30
Как создать блок для обозначения сечения с автомматическим изменением имени сечения? knkn Динамические блоки 13 29.11.2012 08:28
срезка сегментов круглого сечения Алексей ПГС Машиностроение 16 23.03.2012 20:57
Как посчитать момент инерции ж/б сечения с арматурой. proteirei Расчетные программы 2 05.12.2011 11:02
