Помогите подобрать двигатель для ножничного подьемника
Если решать эту задачу грамотно - то без расчетов не обойтись - как писали выше все зависит от геометрии и проекций сил. если уверены в редукторе, то можно действительно подобрать по номинальному моменту, скачать какой-нибудь каталог готовых мотор-редукторов, найти похожий по параметрам и посмотреть какой двигатель там установлен.
Мощность = сила * скорость / КПД
скорость - максимальная сила = полезная + вес
мой блог по некоторым вопросам |
Будь это вышка "тура" я бы согласился, но в ножничном сила привода нифига не линейна, хоть и норовят всякими пружинами поправить. Почему расчет или по редуктору.мощность это уже так, на скорость повлияет, основное момент
когда то считал детально (на основе принципа возможных перемещений) но не помню где сохранил результаты
вот тут есть что то такое https://www.theseus.fi/bitstream/han...pdf?sequence=1 https://www.engineersedge.com/mechan...issor-lift.htm
Помогите подобрать двигатель для винта | eaf16 | Машиностроение | 3 | 30.08.2018 20:24 |
Подобрать двигатель для тележки | TsiNick | Машиностроение | 16 | 31.10.2016 19:16 |
Помогите подобрать серии на керамзитобетонные стеновые панели. | Андрей Владимрович | Железобетонные конструкции | 6 | 13.07.2016 12:32 |
Помогите подобрать продукт Autodesk (Раздел ВК) | Rufus | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 13.08.2013 10:28 |
Помогите подобрать арматуру в фундаментную Ж/Б плиту | Mach1avell13 | Железобетонные конструкции | 10 | 12.08.2013 15:26 |
