Как оформить спецификацию для нескольких исполнений сборок по ЕСКД?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как оформить спецификацию для нескольких исполнений сборок по ЕСКД?
Непрочитано 09.12.2018, 08:29 #1
vdchik
Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
Помогите пожалуйста разобраться в создании спецификации по ЕСКД для сборного прибора, который имеет несколько насадок (тоже сборных).
Обо всем по порядку: Есть некий пластиковый прибор (все печатается на 3d-принтере) с крышкой, кнопкой, ручкой (все это собирается с помощью винтов и магнитов). К этому прибору на магнитах прикладываются 4 разной формы насадки, которые собираются отдельно и состоят из крышки (2шт), магниты, шурупы. Так вот как грамотно составить спецификацию и сборочный(-е) чертеж(-и) для данного случая, дабы не запутать производителя и себя самого?
Почитал ГОСТ по ЕСКД, обратил внимание на групповые чертежи, но разобраться не хватает опыта (а где-то может быть и знаний).
Благодарю за любую помощь!
Непрочитано 09.12.2018, 16:26
1 | #2
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
У меня на работе подобные вещи делаются исполнениями. За основное принимается то, где ничего дополнительного не установлено. В конце СП создаётся раздел "Переменные данные для исполнений" (просто надпись с подчёркиванием) Ниже по порядку указываются исполнения и в каждом таком "подразделе" перечисляются для каждого исполнения в отдельности те сборки и детали, которые входят только в данное исполнение (обозначение, наименование и пр., как обычно)
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2018, 18:29
vdchik
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
А есть пример подобной спецификации (так сказать наглядно оно как-то лучше воспринимается%) )? Исполнения размещаете на основном листе с главной сборкой или для каждого исполнения делаете отдельный сборочный чертеж?
vdchik вне форума
Непрочитано 09.12.2018, 20:50
Liukk
Сообщение от vdchik Посмотреть сообщение
СБ один с таблицей и с рисунками на каждое исполнение. (№ рис. указан на строке исполнения). У меня может быть 1...3 листа ф. А3 СБ и листов 30 и более СП. Из них листов 25 - исполнений. Несколько раз пришлось делать и двойное исполнение - см. соответствующий ГОСТ ЕСКД. Ибо не хотелось делать 600 (шестьсот) листов СП одних сочетаний исполнений.
Liukk вне форума
Непрочитано 10.12.2018, 10:04
Bull
vdchik, см. ГОСТ 2.113. Потом можно и спросить, что непонятно.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 06:20
Vega
Я иногда хочу такие вещи оформить через комплекты.
Т.е. Допустим 1-2 основных исполнения (основная таблица) и в конце емкий список из перечня комплектов.
А на основной сборке вводим дополнительный шифр, (допустим - к1_2_3... к10_10_10) в виде расшифровочной таблицы где каждая цифра отвечает за некие переменные комплектные данные. В таком случае перечисления комплектов в разделе комплекты можно попытаться уменьшить до перечисления основных модификаций сборок данных комплектов.
Как итог имеем допустим один рисунок с одним или несколькими исполнениями и небольшой перечень в конце спецификации.
Правда это надо предварительно согласовать с вашим нормоконтролем.
Vega вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 10:04
Bull
Сообщение от Vega Посмотреть сообщение
"комплект" предполагает обязательное совместное использование с основной сборкой. Так что для вариантов использования не подойдет.
Если есть нормоконтроль, то он не согласует без оформления стандарта предприятия на это дело. "Всем же понятно" с точки зрения бюрократии не работает.
Bull вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 08:10
atmex
Машиностроение
Иваново
Групповая спецификация вам поможет ! На пальцах это не расскажешь тут надо смотреть по сборочному чертежу !
atmex вне форума
Как оформить чертеж с огромным количеством исполнений? Шестерня Организация проектирования и оформление документации 5 10.09.2018 15:03
Как правильно оформить том проектной документации с привлечением нескольких субподрядчиков? ЕленаН Организация проектирования и оформление документации 15 15.01.2018 11:07
Подскажите о правильности внесения изменений в спецификацию по ЕСКД Grayve Организация проектирования и оформление документации 1 20.07.2017 09:21
Как оформить комплектность согласно ЕСКД? olga08 Машиностроение 14 25.05.2011 10:26
Как в соответствии с ЕСКД оформить чертеж если заготовка покупная шпилька Женя Машиностроение 27 24.11.2009 12:51
