Помогите придумать шарнир колонна-балка на монтажной сварке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите придумать шарнир колонна-балка на монтажной сварке.
Непрочитано 14.12.2018, 09:55 #1
olegrussia
Коллеги, ситуация следующая: надо поставить сарайчик в отдаленном регионе из того, что есть. Посчитал-подумал, вышло, что на колонну надо приводить балку шарнирно и желательно центральносжато. Болтов там никаких нет, только резак и сварка. Вот никак не могу ничего придумать, а сроки сжатые. Может есть у кого решение? Колонна из профтрубы, балка - двутавр.
Непрочитано 14.12.2018, 10:28
Лови
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2018, 10:36
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Лови
Спасибо! Мысли сошлись)). Только сейчас болт на монтажку заменю.
olegrussia вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 10:38
Олег, на ставь болты! Правильно дополнил листом от сдвига - сделай его чуть уже опорного листа на оголовке колонны и чуть больше пояса - и монтажные швы в нижнем положении. Кустарно-полевой рабоче-крестьянский вариант.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 10:42
wvovanw
я бы добавил уголки, приваренные к плите колонны и заведенные полками внутрь двутавра над нижними полками
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2018, 10:50
olegrussia
Да мне с площадки сказали, что с болтами там совсем никак ввиду их отсутствия. А находятся у чёрта на куличках. Я спецом их всё-таки воткнул, вдруг хоть немного, да найдут)).
Непрочитано 14.12.2018, 10:51
olegrussia, ты интеллигентнейший индустриальный вариант предлагаешь.... а надо кустарно-полевой рабоче-крестьянский
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2018, 10:58
olegrussia
Думаешь, болты излишни?
Непрочитано 14.12.2018, 11:05
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Да. Лист от сдвига к верху колонны приварить и к низу балки.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 11:33
| 1 #10
Старый Дилетант
Дилетант
Пожертвовать центральным опиранием.
А можно и просто к центрирующей планке приварить, а ее к колонне. Никуда не денется. Угловые швы обладают определенной податливостью
Было бы неплохо указать нагрузки, отметки, пролеты, шаг стоек, сечения - Размер имеет значение
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.12.2018 в 11:49.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2018, 13:01
olegrussia
Старый Дилетант, ради интереса, а какой пролёт у этого навеса?
Непрочитано 14.12.2018, 13:20
Бахил
Нормально.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 13:25
1 | 1 #13
wvovanw
Нормально.
ну раз Бахил дал добро, то можно строить)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 13:33
eilukha
- именно, колонна слева, причём балку варить к пластине только на большом консольном свесе пластины (который смотрит внутрь здания), а опорное ребро варить напротив стенки трубы.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 13:35
Бахил
Чего вдруг? И без консоли сойдёт.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 13:36
eilukha
Чего вдруг?
- для шарнирности (пластина подогнётся).
eilukha вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 13:44
| 1 #17
Бахил
Мелочь! Всё равно, что со слона блоху согнать - чтоб ему легче было.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 13:55
eilukha
Мелочь!
- что балке мелочь, то стойке смерть.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 14:06
| 1 #19
Бахил
На стойку также копеечная добавка. И не факт, что в худшую сторону.
И не забывай, что это чисто "рабоче-крестьянское" решение.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 15:47
Старый Дилетант
Дилетант
V снеговой район
Может сойдет. Надо смотреть в зависимости от нагрузок, пролета, сечений и пр.
В реалиях жизни всегда не стоит впадать в крайности
ID:	209099  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209100  Нажмите на изображение для увеличения
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 08.08.2024 12:36
выдержит ли балка? котофэ Конструкции зданий и сооружений 10 18.09.2012 14:43
Помогите с решением проблемы (колонна и балка все в трещинах) Zloy_trol Конструкции зданий и сооружений 12 23.09.2011 15:25
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
