Выполнение отверстий в 3D-телах Автокада
Версия? Полное название (мало ли, вертикалка какая-то)? Установленные дополнения? Разрядность? Обновления?
Автокад 2016 SP1х64, W7 (все лицензия); ЛИСП-приложения РАЗРЕЗ,MASSDEN и ПРОФИЛЬ (с форума); 'Сверловка' от AVC; OsnapzBG и Selection Manager с AUTODESK APP STORE (Selection Manager, кстати, не стабильно работает, но разработчик проверял на той же версии АКада (все отлично), и я думаю, что это глюк "моего" автокада).
В самом автокаде (только на моем компе) вообще нельзя создать новый материал-сразу фатал эррор. Наши программисты ничего сделать не могут. |
Отключи аппаратное ускорение видео в AutoCAD (команда _3DCONFIG).
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
боюсь разочаровать, но автокаду без разницы, встроенная или внешняя карта. Не научил автодеск его использовать нормально возможности видеокарт. Хотя может меня и поправят, кто имел опыт "тонкой настройки видео для AutoCAD"
![]() Вот если пересядете хотя бы на старшего брата автокада - инвентор, то толк от дискретной уже будет. Про SW, NX, CREO, CATIA и т.п. вообще молчу.
Век живи, век учись - ... |
При выключенном ускорении, при попытке открыть обозреватель материалов больше нет фатала, но вылетает драйвер видеокарты, и работать без перезапуска автокада, причем дважды(первый раз, чтобы закрыть обозреватель), уже нельзя. И вообще его сильно туманит. Увы. Но это не так страшно.
А вот первая озвученная проблема есть и на другом компе, где остальное в норме. |
Вот и озадачь своих "программистов" - пусть поищут правильный драйвер видеокарты. Не обязательно такой найдётся, ну а вдруг... Кстати еще возможный вариант - неисправность самой видеокарты...
Спасибо.
Но наши не могут ничего сделать. Я их неделю дергал. Это не главное. Важно решить первую проблему. Кстати, изменение свойств происходит и при удлинении-укорочении тел. Может кто-то знает как с этим бороться? Или это глюк автокада, и надо смириться? Последний раз редактировалось Kaha251184, 20.12.2018 в 09:12. |
Ответ представителя Автодеск. "Здравствуйте.
При вычетании ВСЕГДА удаляется вычитаемый объект... Чтобы он оставался, перед вычитанием делается его копия. - чтобы не менялись грани/цвет/материалы при работе с 3Д телами, нужно чтоб текущий рабочий слой был как у редактируемого объекта." Как-то не помогает... Автокад не победим! |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Однако, ПОСЛОЮ должны быть все свойства и материалы тоже назначать по слоям.
Ищи кнопку "Разделить"
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Нашел. Получаем сообщение "Выбранное тело не имеет нескольких перегибов"
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Спасибо ----- добавлено через ~42 мин. ----- Цитата:
Увы Последний раз редактировалось Kaha251184, 29.01.2019 в 18:10. |
Offtop: У меня крепнет подозрение, что для этих задач нужен не AutoCAD...
Реализация просмотра 3D модели на сайте | alex_n_v | Другие CAD системы | 26 | 14.09.2013 23:30 |
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности | Johny | AutoCAD | 6 | 07.07.2012 19:56 |
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? | Andrey.K | Другие CAD системы | 36 | 12.11.2010 13:43 |
Начало работы в 3d в AutoCAD | Минька | AutoCAD | 17 | 18.08.2010 16:30 |
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? | Bdod | AutoCAD | 37 | 03.08.2006 11:36 |
