Целесообразность регулирования включения подпиточного насоса по сигналу от датчика давления.
Проектный Институт СпецКонсалтИнжиниринг
Питер
технолог Регистрация: 14.05.2013
Если заказчик настаивает, всегда полезно выслушать его до конца, с оформлением протокола совещания. Пусть расскажет, где именно он собрался давление измерять.
Предположу, что речь идёт о давлении после циркуляционного насоса. Вроде, в автомобилях оно так работает: упало давление масла - значит надо долить и ехать в сервис менять движок. В вашем случае измерение уровня - это правильное решение. А давление после насоса тоже нужно контролировать, но для определения исправности насоса. Кстати, насчёт деаэратора: сколько там давление насыщенных паров у вашего масла? Чем будет заполнен деаэратор? Является он по совместительству расширительным баком, или есть отдельный? |
Коэффициенты давления грунта на подпорные стены по п.9.22-23 СП 22.13330.2016 | V.D. | Основания и фундаменты | 13 | 15.09.2017 02:00 |
Расчет Давления и расход насоса установки АУПТ, Помощь в расчете. | Daniil05 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 22.03.2017 21:39 |
Правильность запитки насоса системы автополива? | PaulXAXA | Инженерные сети | 1 | 09.02.2016 09:49 |
Расчет давления от насоса | kpd_110 | Машиностроение | 69 | 16.10.2012 11:59 |
Проверка насоса с помощью реле перепада давления | Spy | Инженерные сети | 15 | 08.11.2008 10:51 |
