Узлы поворотной калитки, вращение на 360 градусов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Узлы поворотной калитки, вращение на 360 градусов
Непрочитано 07.01.2019, 01:33 #1
Shmitd
Интересует вопрос как правильно сделать узлы А и Б на чертеже. Если просто труба в трубе то через какое-то время она заржавеет, а зимой так вообще..
Если бы была конструкция по типу карусели там все более менее понятно. Внизу шарик сверху подшипник(к примеру) А как быть в этой ситуации никак не могу сообразить
Буду благодарен за любую помощь.
ID:	209591  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.01.2019, 07:39
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Непонятно, как воспринимается вертикальная нагрузка от дверцы. Что за кусок трубы на выноске Б? Что за линия от верхней кромки дверцы вправо?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 07.01.2019, 07:58
Komplanar
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
На диаметры труб посмотрите, на основной схеме (на узлах толком ничего не показано)
Если калитка будет постоянно открываться, то там ничего заржаветь не успеет, будет полированный металл. Ну и возможно, сверху эти "шарниры" стоит защитить какими-нибудь колпаками от прямого попадания дождевой воды, хотя бы из сантехнической пластиковой трубы обрезки подогреть, чтобы получился колпак, и натянуть с герметиком поверх соединений. Прозрачная густая смазка, думаю, поможет лишь на время.
Komplanar вне форума
Непрочитано 07.01.2019, 09:24
uraltay
конструктор-механик
Смотрел внимательно. И где опора от вертикальной нагрузки? На выноске Б? Так она сверху...
uraltay вне форума
Непрочитано 07.01.2019, 10:19
1 | #5
Сергей812
не совсем понятно, зачем на 360град - чтобы полотно калитки совершало полный поворот и давало пинка сзади замешкавшимся?) А так есть же готовые шарниры, которые привариваются...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 07.01.2019, 10:31
Komplanar
Я предполагаю, что размер ДУ40 относится не к трубе калитки, а к наваренному куску трубы, на который опирается калитка. Правда, линия снизу не замкнута, но там весь чертёж на уровне "догадайся сам". Не говоря уже о несовпадении масштабов по вертикали и горизонтали.
Т.е. узел А - это перевернутый узел Б, с расширенным опорным кольцом (чего, впрочем, на узлах вообще никак не отображено... антигравитационная калитка, чо)
Чёт меня, кстати, калитка размером 2х2 и опорная рама из 32 трубы смущают. Если она полноповоротная, то её сразу надо считать ещё и на "дети нашли карусель".
Непрочитано 07.01.2019, 10:38
uraltay
конструктор-механик
Любит - не любит... Лепестков не хватит угадать...
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2019, 14:22
Shmitd
Если основная труба рамы калитки Ду 32, то петлю для калитки сделать из трубы ДУ 40, которая будет вращаться на оси (условно на трубе рамы калитки) На чертеже показана основная схема, вопрос в том заключается как правильно спроектировать узлы. Возможно есть стандартные или часто применяемые конструкции. А на виде Б утолщение основной трубы - это как раз козырек. Планировалось, что вид А и Б зеркальные на виде А снизу должно быть такое же утолщение как опорная поверхность. Подправил чертежи. Но что-то сомневаюсь в такой работе.
Скорей это ворота.
чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакало
Нет там опор. Потому что пока не знаю как сделать этот узел. Будет опорная поверхность на внешней трубе или лучше использовать в вареные внутрь оси.
а вот вправо, здесь вы право не доглядел там ничего не должно быть
постоянно не постоянно сложно сказать, но перерывы точно будут.
Вот у меня тоже сомнение что если делать опорную поверхность под каждой петлей. Оставлять вращение трубы по трубе, то не козырек не смазка не спасут. Делать опорную поверхность внутри основной трубы, тогда не понятно как сохранить целостность рамы.
Из чего-то похожего нашел только вот такую конструкцию.
ID:	209606  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209607  Нажмите на изображение для увеличения
Shmitd вне форума
Непрочитано 07.01.2019, 14:43
Дмитррр
НЛО
Какой-нибудь горизонтальный подшипник и пара обычных. Можно и 2 горизонтальных на всякий пожарный. К нижней части нужна сварная подпорка на столбе.
Собственно вся задача сводится к выбору подходящего по размерам и нагрузкам подшипников.
ID:	209609  Нажмите на изображение для увеличения
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.01.2019, 15:44
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Shmitd Посмотреть сообщение
Поставить две опоры. На них установить фторопластовые прокладки с цилиндрическими выступами, входящими во втулки. Вместо выступов можно во втулки установить фторопластовые листы, обернув их вокруг стоек. Во фторопластовых прокладках, при необходимости, сделать один радиальный разрез, чтоб можно было заменять. Ну, и козырьки.
uraltay вне форума
Непрочитано 07.01.2019, 16:04
В сантехническом магазине прикупить накладной отвод. А от осевых смещений буртик. А еще дурная идея сделать этот кусок резьбовым - будет в круговую крутиться, головняков минимум, правда на каждый оборот по витку подниматься/опускаться будет, но тут надо знать нафига оно надо.
А петли на 360 стандартные есть.
Непрочитано 08.01.2019, 08:54
ratay
Можно и шпиндельный подшипник засадить. А можно (как на эскизе показано) вертикальную нагрузку повесить на поясок на верхнем узле Б, тогда куски трубы в узлах А и Б играют роль роликовых радиальных подшипников. Разумеется, пластичная смазка и сальниковые уплотнения. Набивка или кольца - дело вкуса. Колпаки от дождя. Можно и фторопластовые вкладыши, но тогда надо шлифовать ответные поверхности. Фторопласт - он мягкий. И посчитать/проверить площадь по удельному давлению.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2019, 14:45
Shmitd
Вот наткнулся в видео на петлю нижняя. вроде как ничего нет просто труба по трубе? даже козырька нет
Название: Ворота петля.jpg
Shmitd вне форума
Непрочитано 08.01.2019, 17:44
uraltay
конструктор-механик
В зависимости от назначения калитки её можно даже не красить, сделать из горбылей и т.д.
uraltay вне форума
Не отображаются узлы (ручки) в AutoCAD, почему? Яна Фосс AutoCAD 14 01.12.2014 09:52
Серия на узлы плоской рулонной кровли oleg_81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.07.2014 16:49
Узлы ферм перехода из ГСП. Как сделать их проще и компактнее? Mozilka Металлические конструкции 17 03.07.2013 12:57
Узлы крепления металлических конструкций на болтах Jony-pbp Архитектура 1 08.02.2012 08:17
Нужно ли при построении расчетной схемы совмещать узлы грунта и узлы бетона? sergeyc700 Лира / Лира-САПР 7 31.01.2012 16:50
