Не могу определить причину несоответствия изометрической проекции и плоского снимка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу определить причину несоответствия изометрической проекции и плоского снимка
Непрочитано 09.01.2019, 14:30 #1
Booyaka
Доброго времени суток.
Необходимо сделать чертеж, на котором определенная сборочная единица будет выделена цветом.
Формат оформления не обсуждается, такое требование заказчика.
Ничего лучше не придумала кроме как: видовой экран с изометрической проекцией сборочной единицы и "наслоением" сверху плоского снимка изометрии общего вида установки. Такой вид необходим для понимания монтажником расположения сборочной единицы.
Никак не могу разгадать загадку, почему масштабированный плоский снимок не совпадает по линиям с проекцией изометрического вида. Картинки будут дополнять то что я пытаюсь объяснить.
Тип файла: pdf л2.pdf (392.8 Кб, 33 просмотров)
Непрочитано 09.01.2019, 14:58
А сам dwg?
Я бы сделал 2 видовых экрана - один "тонированный", второй в режиме "скрытые линии" и наложил один на другой.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2019, 15:14
Booyaka
Проверила соответствие плоского снимка и проекции через видовой экран в масштабе 1:1. И все четко сошлось как и должно. Т.е. расхождения рождаются где-то при выполнении команды _SCALE. Пока не пойму почему.
При наложении одного видового экрана на другой последний перекрывает изображение первого. Если есть возможность в свойствах как то изменить то подскажите пожалуйста как, я пока не нашла как.
Booyaka вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2019, 15:24
Booyaka
Вот dwg.
Пока ждала ответа сама нашла в чем была ошибка.
Масштаб 1:15 при переводе в десятичные имеет после запятой значение в периоде. А я при масштабировании использовала лишь 2-3 порядка после запятой (хотя Autocad вроде до 6ти знаков после запятой воспринимает). Итого - неточность масштабирования.
Уважаемые модераторы, если сочтете нужным удалить эту тему т.к. автор вопроса сам разобрался - прошу.
DWG 2010
Обвязка фильтров_.dwg (9.25 Мб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Booyaka, 09.01.2019 в 15:36.
Booyaka вне форума
Объектные привязки стали плохо работать, не могу найти причину Граф Улитка AutoCAD 13 24.12.2020 14:13
Не могу определить что это за шрифт? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 12.01.2016 17:56
Анализ результатов армирования! Как определить где кручение в балке FilSpb SCAD 7 26.12.2015 17:18
Программа для записи учебного видео с экрана, не могу определить по скриншоту dextron3 Прочее. Программное обеспечение 5 20.09.2015 16:07
"Геометрически изменяемая система" в Лире, не могу понять причину возникновения. Stroy Лира / Лира-САПР 15 24.11.2012 02:21
