Как рассчитываются плиты на полосовую нагрузку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как рассчитываются плиты на полосовую нагрузку?
Непрочитано 12.01.2019, 21:50 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Во-первых, всех вас поздравляю с Новым 2019 Годом и наствупающим Старым Новым Годом!!! Во-вторых, подскажите, пожалуйста, где можно найти пример расчета сборной железобетонной пустотной плиты на полосовую локальную нагрузку (см. рис). Искренне буду признателен вам за помощь. Всем вам желаю удачи и успехов!
Непрочитано 12.01.2019, 22:40
1 | #2
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Здравствуйте. Вас также с Новым годом. Расчет ничем не отличается от обычного, где обычно распределенная нагрузка по всей длине плиты. Вес этого параллелепипеда 1 тс. Площадь действия нагрузки этого параллелепипеда на плиту, если ширину плиты принять например 1,5 м это S=1,5 * 0,8 м = 1,2 м^2. Нагрузка на 1м2 такой плиты это 1 тс / 1,2м2 = 0,833 тс / м ^ 2. Нагрузка погонная на плиту 0,833 тс / м ^ 2 * 1,5м = 1,25 тс/м. Можно также сразу 1 тс разделить на ширину полосовой нагрузки 1 тс/ 0,8 м = 1,25 тс/ м. Дальше расчетная схема, это балка шарнирно опертая, на которую дествует равномерно распределенная нагрузка длиной 0,8м. С помощью строительной механики определяем момент и поперечную силу, ну или используем другие калькуляторы. Потом подбираем армирование на эти усилия. Может кто-то другой знает где на этом сайте есть пример расчета такой плиты. А так то в интернете пишете расчет кругло пустотной плиты перекрытия, и там много разных сайтов, книг, методичек и т.д. Удачи.
inzh.konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2019, 22:54 Расчет плиты
1 | 1 #3
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо огромное, товарищу Студенту из Львова! Или как говорят в Украине - щиро дякую! Вам еще раз всего самого доброго и главное - будьте здоровы и счастливы!!!
msv_mnv вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 23:16
1 | #4
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Не за что. Спасибо, Вам также желаю здоровья и счастья. Удачи в решении Вашего вопроса. Есть книга Мандриков - Примеры расчета жб конструкций, там может быть пример круглопустотной плиты, просто значения усилий подставляете свои M_max и Q_max. Вот она. Страница 172.
Последний раз редактировалось inzh.konstr, 12.01.2019 в 23:22.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2019, 23:35
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Можно еще вопрос. Плита опирается на стены. А если эта нагрузка будет расположена непосредственно у стены, это как-то отразится на расчете. Если принять, что плита оперта шарнирно, то изгибающий момент будет минимальным, а вот поперечная сила будет иметь максимум. И тогда расчет нужно вести только на поперечную силу? И еще вопрос (извините за назойливость). В серии на плиты записано, что расчетная нагрузка на плиту 450 кгс/кв.м. Это надо понимать, что где бы не была расположена такая нагрузка, несущая способность плиты будет достаточной и по изгибающему моменту и по поеречной силе и по трещиностойкости?
msv_mnv вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 00:10
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Вы правы. Если нагрузка очень близко к одной стене (опоре балки), то да момент будет меньше, а вот поперечная сила на этой опоре будет уже ближе по значению к самому весу этого параллелепипеда 1 тс в зависимоти от того на каком расстоянии от грани стены. И она будет срезать сечение этой плиты при каком-то максимальном значении Q_max. И тогда да, уже нужно будет больше уделить внимание не на изгиб плиты а на действие поперечной силы. Если расчетная нагрузка 450 кгс/м^2 это означает что каждый 1 м^2 поверхности плиты может воспринимать такую нагрузку по всей площади перекрытия, но это для 1-ой группы предельных состояний где важно обеспечить прочность плиты при действии предельных расчетных нагрузок, так как малая вероятность что за всю эксплуатацию плиты на каждом 1м2 будет 450 кгс полезной нагрузки, так как мебель или другие предметы как правило не стоят на всей площади пола плиты, но также есть и вероятность за весь период эксплуатации один такой случай, где по всей площади плиты поставят мебель, будут ходить люди и так далее, и это все может создать такую нагрузку, где уже плита будет обеспечивать только прочность за 1-ой группой предельных состояний чтобы не разрушиться (тут уже не важно будет, будут там трещины или прогибы, главное чтобы плита выдержала по прочности и не погибли люди). По трещиностойкости нужно сравнивать фактическую нагрузку с эксплуатационными или нормативными значениями нагрузок, если в серии такое есть. Если не превышает такую нормативную нагрузку, значит трещиностойкость и прогибы не превышают предельно допустимых.
----- добавлено через ~21 мин. -----
Как можно поступить в Вашем случае. Вам нужно сначала определить момент и поперечную силу по фактической расчетной схеме, от собственного веса плиты и веса этого параллелепипеда 1 тс. Дальше записываем себе эти усилия, и с помощью решения обратной задачи, из серии плиты выписываем расчетную нагрузку (я не знаю как там она записана, она может быть уже и с учетом собственного веса, уточните этот момент), а так то 450 кгс/м^2 + собственный вес плиты там допустим 300-330 кгс/м2 с учетом коэффициента по нагрузке 1.1. Знаем что при равномерной нагрузке M_max=q*l^2/8 и Q_max=q*l/2. Знаем длину и ширину плиты допустим l=6м а b=1,5 м (подставляете свои данные), и q=(450+330)*b=800*1.5м=1200 кгс/м. Момент который держит плита M_max=1200*6^2/8=5400 кгс*м и поперечную силу которую держит плита Q_max=1200*6/2=3600 кгс. Сравниваем эти значения с фактическими усилиями плиты, если эти значения больше фактических значит все в порядке. Если нет значит не выдержит по прочности. Как-то так.
Как опираются плиты покрытия на стеновые панели? kopekopa Железобетонные конструкции 0 19.11.2015 17:56
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 -=Andrew=- Лира / Лира-САПР 16 09.06.2015 05:01
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
Как рассчитать эквивалентную нагрузку на м2 плиты покрытия от стены толщиной 0,5м из ячеистобетонных блоков. Поддубецкая Юлия Конструкции зданий и сооружений 3 25.01.2012 18:01
