Помогите осмыслить расчет фланцевого соединения открытого профиля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите осмыслить расчет фланцевого соединения открытого профиля
Старый 13.01.2019, 07:41 #1
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
Здравствуйте уважаемые, прошу помощи в осмыслении расчета фланцевого соединения изгибаемых или растянуто-изгибаемых элементов открытого профиля. Пытался сначала с нуля без шаблона (нормкада) сделать шаблон в екселе, но по некоторым мелочам "непоняткам" для меня не смог осмыслить.
Так то узлы считаю в идея статике, но хочется аналитически, что бы всё было правильно. Но опыта мало в этом.
Есть конкретные вопросы, возможно в процессе появятся ещё.
Пожалуйста, поделитесь опытом коллеги...
1. Почему нормкад (по рекомендации ЦНИИППроектстальконструкция) не запросил Q=25,6 тонн. рис.1
у меня в узле опорный столик, на сдвиг считать как бы не надо, но всё же.
2. Если не затруднит, объясните пожалуйста развёрнуто и простыми словами для особо одарённых расстановку болтов по рис.2
3. По рис.2 выставляю wj шаг наружной стенки 70 мм, так как в растянутой зоне по нормкад болты не проходят, вот вопрос он раставляет wj шаг наружной стенки 70 мм снизу или сверху? Т.е. относительно болтов внутренней зоны нижнего или верхнего пояса?
4. При расчёте сварки рис.3 (из рекомендаций ЦНИИППроектстальконструкция) берётся вся сварка по периметру сечения, правильно ведь? А как же геометрические характеристики сечения для проверки сварки на момент М/W? Ну при продольном усилии может так и пойдёт.
Ну на данном этапе это пока все вопросы спасибо за внимание
ID:	209779  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209780  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209784  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209785  Нажмите на изображение для увеличения
учиться и еще раз учиться!
Автор темы   Старый 13.01.2019, 07:42
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
Ещё материалы к теме
Тип файла: pdf Идея статика Фланец БГ4.pdf (409.1 Кб, 208 просмотров)
Тип файла: rar Креп I45Б1 к I25К1_по серии_доработан _2.rar (37.9 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: docx НОРМКАД Фланец БГ4.docx (150.5 Кб, 69 просмотров)
Снежный человек вне форума
Старый 13.01.2019, 11:24
Sh_gvaz
Здравствуйте , недавно начал разбираться с Idea Statica .
Если я не ошибаюсь , при расчете используется нелинейная модель материала (диаграмма Прандтля) , нелинейный расчет ,и проверка узла происходит по допускаемому относительному удлинению 4-5% (dL/L*100%). Такой подход так же используется в пособии по проектированию стальных конструкций в пункте 4.7 , хотя я еще в этом не очень хорошо разобрался .
При использовании линейной модели материала и линейного расчета , относительное удлинение для стали не должнао превышать 0.1%-0.2% , в зависимости от марки .
Не могли бы вы подсказать , как вы передаете вертикальную реакцию на опорной столик в Idea Statica ?
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 13.01.2019 в 12:05.
Sh_gvaz вне форума
Автор темы   Старый 13.01.2019, 12:31
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
Просто ставите поперечное усилие и она применяет уже к узлу
Ещё вопрос:
4. m = smin/smax = -242,3546/254,4529 = -0,95245 должно быть меньше 0,8, значит ли это, что нужно снизить напряжение путём постановки вута? нормкад продолжает расчёт несмотря на превышение этого условия.
ID:	209792  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Снежный человек, 13.01.2019 в 12:43. Причина: дополнене
Старый 13.01.2019, 12:40
1 | #5
And_T
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Нужно создать контакт между ребром фланца и опорным столиком. Это операция "сварка или контакт"
ТС скорее всего этого не сделал. У него поперечка через болты передается
And_T вне форума
Старый 13.01.2019, 12:44
Sh_gvaz
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Спс . Где можно почитать о создании контактов ?
Сообщение от Снежный человек Посмотреть сообщение
Мне кажется, я понял почему у вас не проходят болты . Без учета пластики материала у вас они и в идее статике не пройдут . Скину картинку .
Название: учет палстики.jpg
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 13.01.2019 в 12:51.
Sh_gvaz вне форума
Автор темы   Старый 13.01.2019, 12:56
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
может и так, думаю что нагрузка сама должна найти контакт. Хотя в настройке болтов есть 3 настойки (см рис)
наверное опора это и есть, нагрузка на столик хотя напряжение при обычной настройке при "взаимодействии..." довольно большие
Название: свойства болта (соединения).jpg
ID:	209795  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.01.2019, 13:01
Sh_gvaz
Да мб это и будет так , хотя вы опорным столиком так же и усиливаете сечение колонны и напряжение может возникнуть так же от момента в колонне .
Sh_gvaz вне форума
Автор темы   Старый 13.01.2019, 13:02
1 | #9
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
Мне кажется, я понял почему у вас не проходят болты . Без учета пластики материала у вас они и в идее статике не пройдут . Скину картинку .[/quote]
а как убрать учёт пластики?
Старый 13.01.2019, 13:09
Sh_gvaz
Левый верхний угол , у вас настройка расчета стоит на EPS , переставьте ее на MC . Скиньте ссылку на ютуб в личку , вы ее удалили из чата
Sh_gvaz вне форума
Автор темы   Старый 13.01.2019, 13:13
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
спасибо, ну вот хорошо вовремя нашёл ошибку... посчитал высокопрочные на срез ))
это что означает...
ну вот поэтому надо осмыслить ручной расчёт
Старый 13.01.2019, 13:17
Sh_gvaz
С болтами кажись там не все так просто , там по умолчанию стоит коэффициент трения 0.3 и сила затяжки .Коэффициент трения мб быть 0.1 а мб 0.4 . Высокропрочные неплохо вроде переносят усилие сдвига даже при вибрации , работают , если не ошибаюсь за счет затяжки и коэффициента трения между плитами . Хотя у вас для сдвига есть опорная плита
Sh_gvaz вне форума
Старый 13.01.2019, 15:39
2 | #13
And_T
Не обижайтесь, но слишком много "может быть", "наверное" и т.д.
А с учетом того, что
вообще опасно
У них на сайте информация так-то есть кой какая: примеры, вебинары...
кое что можно у их продвигателей в РФ посмотреть https://www.youtube.com/channel/UC_c...dczQiKg/videos
And_T вне форума
Автор темы   Старый 13.01.2019, 16:00
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
Не обижайтесь
с этим всё в порядке, для здоровой критики и обращаюсь к форуму. Так то МКЭ и решаю эти вопросы, только в лире, но хочу осмыслено, ручками... в руководстве всё понятно, но есть нюансы. Если ответите на вопросы выше, дудет а так на идея статику особо не опираюсь, так только посмотреть на напряжения в фасонине
Автор темы   Старый 13.01.2019, 16:09
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
на MC
нагрузка значительно изменилась, исчезла Q и N
Автор темы   Старый 13.01.2019, 16:56
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
Это значит (см.рис) что поперечное усилие учитывать не следует, а как же проверка на сдвиг при отсутствии столика?
Старый 13.01.2019, 17:04
Sh_gvaz
Нет конечно Там написано , если я не ошибаюсь , что поперечные усилия передаются силой трения через затяжку болтов и рычажных усилий . (M/h -- рычажное усилие , M - момент , h - плечо момента , N сила растяжения )
{ M/h-N/2 + "кол-во не растянутых болтов "*на величину затяжки}* коэффициент трения > и должно быть больше силы сдвига .
Я не разбираюсь в Idea , вы правы на той картинке показан только момент . При проведения этого расчета у них приведенные напряжения больше , чем предел текучести -
я думаю , это означает , что диаграмма стали без пластики , так как с увеличением нагрузки после предела текучести у них напряжение не увеличивается , а увеличивается только относительное удлинение при пластике . У них нормировано , что это удлинение не должно быть больше 5% , при нелинейном расчете с нелинейным материалом , так они вычисляют несущую способность узла , полагаю .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 13.01.2019 в 20:01.
Sh_gvaz вне форума
Автор темы   Старый 13.01.2019, 17:15
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
понял, это местные поперечные при так сказать изгибе фланца от затяжке болтов...
с пунктом 5.8 руководстве разобрался.. на действие поперечной силе.... Т.е. у меня есть выбор либо просто проверить швы столика на Q либо пункт 5.8 руководства ?
Я не разбираюсь в идее
да уже понял свою ошибку, болты на срез проверял вместо предварительной затяжки... причем на срез соединение прошло с этим расположением болтов
----- добавлено через ~15 мин. -----
вообще опасно
вы знаете, приходится опыт получать самостоятельно. Не переживайте, всегда рассчитываю в двух программах минимум... с сопроМАТОМ тоже всё ок... вот только фланцевые сам ещё не считал, прибегал к помощи коллег... вот пришлось теперь разбираться самому...
Последний раз редактировалось Снежный человек, 13.01.2019 в 17:33.
Старый 13.01.2019, 17:33
1 | #19
Sh_gvaz
Это не местные поперечные силы , это поперечная сила в сечении . Секунду я скину пункт СП . Если вы передадите поперечную силу на столик то - да , вам не нужно ее учитывать при расчете болтов . Фрикционные соединения 14.3 СП 16.13330 или Соединения на высокопрочных болтах 11.12-11.15 Снип 2-23-81 .
Если у вас высокопрочные болты , то их обязательно на объекте должны затянуть на величину крутящего момента . И в программе вы должны выбрать правильный коэффициент трения , он будет зависеть от того , как конструктор решит обработать поверхности стягиваемых пластин .
Грубо говоря :
----- добавлено через 6 сек. -----
у вас балка высотой 0.45м , момент 32т*м , 32/0,45=71т - рычажное усилие , 2 болта , которые не растягиваются и их нужно затянуть на усилие 27т , каждый . Итого 27+27+71=125т.
125т*f(коэффициент трения)=125*0,2=25т, если он 0.3 то 37.5т - выдержит на сдвиг ваше соединение , без столика .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 13.01.2019 в 20:10.
Sh_gvaz вне форума
Старый 13.01.2019, 18:04
1 | #20
And_T
Там же в "Рекомендациях..." разные случаи рассматриваются: центральное растяжение/сжатие, растяжение с изгибом и т.д. Нормкада нет. Но похоже, что там как раз и рассматривается растяжение с изгибом. При том не ваш случай балка+колонна, а стык балок. Поперечку проверять через трение смысла не вижу. У вас есть опорный столик
Нагрузка? Это как так? Признак схемы не изменился? Узел в равновесии?
Последний раз редактировалось And_T, 13.01.2019 в 18:10.
And_T вне форума
Помогите в поиске СТО 02494733 5.4-03-2007 Расчет тепловой схемы котельных? Artyom_tlt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.05.2021 12:42
Помогите определить правильно ли выполнен расчет zagr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 18.05.2017 16:51
Расчет шпоночного соединения панелей Владимир Вячеславович Железобетонные конструкции 6 23.09.2016 19:16
Помогите подобрать швеллер и соединения для испытательной рамы Zod Металлические конструкции 10 26.07.2013 10:24
каркас на дом с профиля Помогите! VZOR Конструкции зданий и сооружений 2 18.05.2008 00:51
