Неправильно принятая марка стали для холодного региона, как исправить ситуацию?
Сертификаты запросил уже, жду )
уже вроде попилили, но это не точно...тоже жду ) ---- продолжаю смотреть таблицу В.1: для -45 > t > -55, для Ryn <290 должно быть: - 34 - Может я зря переживаю: ГОСТ27772-2015 KCV =34, при 0 как раз... |
Дык надо смотреть таблицу В.1 СП версии 2011 года, как включённой в Технический Регламент. СП 2011 года хоть и отменён, но включён в Постановление 1521, и тем самым, предъявляя более жесткие требования к марке стали от температуры, является в назначении марки стали главенствующим.
Разве что уже скоро новый список СП сделают. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Правда этим (в зависимости от конструкции) можно ухудшить проветривание элементов крыши Или вариант - выполнить все испытания металла на требуемые характеристики. Не думаю, что будет много толку от запроса - лишние испытания, не предусмотренные ГОСТ, если это не оговорено в заказе, металлурги не делают. Так что, подумайте - может все же лучше заметить металл, чтобы не подставляться - если вдруг что-то случится по чьей-либо вине всегда будет повод свалить на Вас. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Странно, для вашей расчетной температуры марка стали должна быть не менее С345 согласно таблице 50 СП "Стальные конструкции", С255 согласно той же таблице для температур от -40 до -50 градусов.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Печально...прислали сертификаты,
Прокат все таки С255, хотя бы не 245, уже радует, но не сильно. я весь остальной прокат и принимал 345 к3, а тут прозевал этот момент... |
Треснула плита беседки. Как исправить ситуацию? | SHURF | Основания и фундаменты | 37 | 12.09.2018 19:09 |
Стала неправильно работать привязка. Как исправить? | Tregart | AutoCAD | 13 | 16.07.2018 08:38 |
Неправильно положили мембрану кровли, можно ли исправить ? | ДядяЛеня | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 14.01.2016 17:04 |
Ограничение использования арматуры класса А400С из стали Ст3 | nazarkoo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.03.2015 22:01 |
ArchiCAD. Объекты библиотеки стали вдруг все(без исключения)редактируемыми GDL-скриптами. Как исправить? | alena_luchik | ArchiCAD | 3 | 18.04.2011 20:54 |
