Как установить металлоконструкцию на торец ЖБ здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как установить металлоконструкцию на торец ЖБ здания?
Непрочитано 14.01.2019, 17:39 #1
diman13x13
Управляющий
Воронеж
Итак, начнем с
Дано
есть каркасное железобетонное здание серии ИИ-04 1974 года постройки
10 этажей по 3,3 м от пола до пола
поперечный шаг колонн 6-3-6, продольный 6
Требуется
повесить на торец этого здания экран
размеры 15х20м
вес экрана около 25кг/м2
расположен на металлоконструкции в виде объемной фермы
в итоге расстояние от экрана до стены 800мм
Описание ситуации
с монолитными конструкциями в таком случае вопросов вообще никаких
а вот для каркасного Ж/Б, насколько я понимаю, 7,5 внецентренной нагрузки еще и с нехилым моментом + ветровая - это испытание.
к тому же здание не первой свежести...
Вопрос
какие меры нужно предпринять, чтобы осуществить проект?
возможно ли это?
P.S.
естественно будут производиться исследования, экспертиза и расчет, но до вложений охота примерно понимать ситуацию, за этим и обратился. Заранее спасибо)
Непрочитано 14.01.2019, 20:14
Старый Дилетант
Дилетант
Нагрузка невесть какая большая.
Не зная конструкции существующей наружной стены говорить не о чем.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 15.01.2019, 04:05
juri18
Инженер
Сообщение от diman13x13 Посмотреть сообщение
А что мешает опереть экран на грунт?
+ ветровая
Закройте щель 0,8 м со всех сторон, тогда ветровая не сильно и изменится.
juri18 вне форума
Непрочитано 15.01.2019, 05:09
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Вертикальная нагрузка - 7,5 тонн на все задние (ни о чем)
суммарный момент - 6 тм "размазанный" по плечу 20 метров (тоже ни о чем).
Осталось только грамотно передать нагрузки от экрана на здание.
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.01.2019, 07:14
StoroG
10 этажей
Offtop: В серии написано 1-4 этажа. Откуда 10 по серии?
StoroG вне форума
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Разрешение на строительство (восстановление несущих конструкций части здания) Timofeeve Обследование зданий и сооружений 14 05.09.2012 06:55
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
