Совмещение сборочного чертежа со спецификацией
Караганда
Не прав. Спецификация это текстовый документ (читай ЕСКД), а не таблица. И спецификации всегда, как и вы, при совмещении располагали прямо над основной надписью. А уже над ней или даже слева от основной надписи - тех. требования.
PS И да, п.3.19 говорит прямым текстом - "над основной надписью" (а не "над тех. требованиями")
Век живи, век учись - ... |
Здесь форум для специалистов, работающих в СПДС, но этот вопрос общий. Прав ваш нормоконтроль! Да лень что ли вам почитать ГОСТ, привыкли работать по шаблонам неизвестно кого… ГОСТ 2.316-2008: 4.10 Текстовую часть располагают над основной надписью и выполняют в соответствии с ГОСТ 2.105. Между текстовой частью и основной надписью не допускается помещать изображения, таблицы и т.п. На листах формата более А4 допускается размещение текста в две и более колонки. Ширина колонки должна быть не более 185 мм. В графическом (модельном) пространстве оставляют место для продолжения таблицы изменений. А вот выдержка из ГОСТ, который актуален и для ЕСКД и для СПДС ГОСТ 2.701-2008 5.7.3 При выполнении перечня элементов на первом листе схемы его располагают, как правило, над основной надписью. Расстояние между перечнем элементов и основной надписью должно быть не менее 12 мм. Продолжение перечня элементов помещают слева от основной надписи, повторяя головку таблицы. Запомните единое и простое правило – никогда ничего не «лепите» на основную надпись! |
vivol, 2.316 это хорошо, но есть конкретно про совмещение спецификации 2.106, пункт из которого автор и приводил. А 2.316 относится не к спецификации на сборочном, а любым другим табличным и прочим данным, касающимся непосредственно самого чертежа (переменные данные исполнений, технические характеристики и пр.)
Для вас повторю: И неплохо бы знать, что перечень элементов схемы это совсем не спецификация, чтобы аналогию приводить.
Караганда
И какое отношение к сборочному чертежу имеет выдержка из ГОСТ 2.701-2008, который "распространяется на схемы, выполненные в бумажной и электронной формах, изделий всех отраслей промышленности, а также на электрические схемы энергетических сооружений (электрических станций, электрооборудования промышленных предприятий и т.п.), устанавливает виды, типы схем и общие требования к их выполнению."? |
Я о другом. Еще раз повторяю, у основной надписи может быть только одно продолжение (без промежутка)- продолжение таблицы внесения изменений. Поэтому оставлять надо обязательно промежуток в несколько строк таблицы изменений основной надписи. Это правило разными способами отмечено в различных стандартах как ЕСКД, так и СПДС, правда иногда встречаются "ляпы" в примерах этих стандартов, где спецификация и прочие таблицы не имеют промежутка с основной надписью. В ГОСТ 2.316-2008 все указано правильно и не стоит дискутировать. Надо работать по правилам ГОСТ или в крайнем случае своих корпоративных СТО, а не по понятиям и шаблонам сторонних предприятий. И еще. Если технические требования в несколько строк, то почему бы их не расположить между основной надписью и спецификацией или другой важной таблицей. Если технических требований много, то расположите их на другом поле листа, выберите формат более А4, какие проблемы? ----- добавлено через ~3 ч. ----- ГОСТ 2.316-96 п. 3.19...При этом ее располагают над основной надписью и заполняют в том же порядке и по той же форме, что и спецификацию, выполненную на отдельных листах. Dobrofey Всегда такую спецификацию располагали непосредственно сверху над основной надписью чертежа как ее продолжение (без промежутка между ними). "Отсебятина" Dobrofey выделена подчеркнутым. Учиться, учиться и еще раз учиться.... |
Какая же это отсебятина? В ГОСТе "над основной надписью". Подчеркну жирно и цветом - "НЕ НАД ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ".
Т.е. все, кто располагает спецификацию над ТТ, получается, нарушают ЕСКД. В т.ч. и вы. И ещё раз - спецификация не является табличными данными чертежа.
И не надо мне объяснять простые истины о спецификациях и технических требованиях. Я все это проходил от инженера до ведущего инженера оборонного КБ много лет назад. Успехов вам, больше в этой теме мне делать нечего. |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
А согласно ГОСТ 2.316-2008 п.4.10 текстовую часть располагают над основной надписью. Кроме этого, согласно ГОСТ 2.106-96 п.3.19 допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом в бумажной форме при условии их размещения на листе формата А4, при этом ее располагают над основной надписью и заполняют в том же порядке и по той же форме, что и спецификацию, выполненную на отдельных листах. Кроме этого, для изделий вспомогательного производства и единичного производства разового изготовления допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом на листах любого формата. Правила выполнения и обращения таких совмещенных документов устанавливают в отраслевых стандартах. В чем вы тут нашли противоречия я не понял. Всегда на форматах А4 спецификации располагали над основной надписью, а на других форматах - в правом верхнем углу
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Это значит соблюдали ГОСТы, вернее ОСТы
Где-то в годах 60-тых, еще и начала 70-тых, спецификацию располагали на поле чертежа, примыкала она непосредственно к штампу чертежа, нумерация позиций была не с верху в низ, а с низу в верх, когда место над штампом заканчивалось спецификацию располагали с левой стороны от штампа и заполняли опять таки с низу в верх, и только в начале семидесятых годах эта система была полностью упразднена, хотя начало разработок ЕСКД было в 60-годах. ЗЫЖ У меня на столе и сейчас есть сборочные чертежи со спецификациями выполненные по этому образцу. |
Пермь
Ну вы еще 50-е вспомните, а еще лучше 40-е.
Я про современные нормативы говорю, а не про 30-е годы
Как обновлять поля на свойства чертежа вставленные в таблицу? | BIM | AutoCAD | 1 | 07.03.2017 22:10 |
Как отразить в спецификации сборочного чертежа составные элементы покупного изделия? | ansov | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 09.09.2016 09:10 |
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 | merdoc2003 | AutoCAD | 6 | 18.04.2013 23:59 |
Поиск сборочного чертежа каркаса камеры КСО-200серии. | gorden | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.02.2010 00:46 |
Спецификация из сборочного чертежа Autodesk Inventor | Бриг | Прочее ПО от Autodesk | 21 | 03.02.2008 16:46 |
