Как оформить документацию на целый Завод, с множеством маленьких объектов
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот тут и проявляется мастерство ГИПа. |
проектирование (основное: сооружения и объекты связи) Регистрация: 17.03.2009
А если бы разделить по каждому зданию - было бы 18 томов, но потоньше. А если было бы 20 зданий (а бывало 66)? |
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
В начале проекта выпускается документ шифровки всей документации проекта. Все названия документов имееют строго одинаковую форму. Шифр проекта - Проектировщик - Объект - Тип чертежа - Номер - Версия. В табличном виде прописываются все возможные варианты, присваиваются шифры всем проектировщикам, всем маленьким объектам/системам, шифры всем возможным типам документов/чертежей. Нумерация вся уникальная, идет по-порядку и не повторяется. Например:
Завод - Атомпроект - Насосная станция - Проект производства работ - 025 - 004. Краткий вид Z-AP-PS-WEP-025-001. Такая система документации на строительстве крупного объекта, который строится более 10лет, который проектировали много проектировщиков |
Мне нередко приходилось решать такие вопросы. Первое, на что надо обратить внимание – это «Техническое задание на проектирование» (ТЗ) В связи с этим могут быть варианты. Надо правильно составить документ «Состав проектной документации» (СП) в соответствии с ТЗ. В ГОСТ Р 21.1101-2013 приведен базовый вариант построения ПД (п.4.1), не более. Как недавно заметил мне главный разработчик –переработчик данного ГОСТ (не Сорокин) –«… нельзя стандарт превращать в пособие». Хотя и в их пособиях – разъяснениях не уделено внимания этому важнейшему вопросу – построению ПД (а именно СП) в разных вариантах в зависимости от ТЗ, которых в принципе не так и много. Я не знаю Вашего ТЗ, поэтому не могу точно указать, как построить СП. Варианты. 1. Построение единого СП с единым базовым обозначением (БО), например БО-СП с разбиением некоторых разделов не подразделы и т.д. (как в указано в ГОСТ Р 21.1101-2013); 2. Построение единого СП (БО-СП) с включением в него частей БО-01-СП, БО-02-СП и т.д. в зависимости от количества составляющих объектов; 3. Построение нескольких СП с вариантами базового обозначения (БО), например БО-СП, БО-01-СП, БО-02-СП и т.д. в зависимости от количества составляющих объектов. |
Мы при проектировании большого логистического комплеса разделяли на альбомы и тома:
1 Альбом - все что общее по всему обьекту (Том1 - ПЗ, Том2 -ГП, Том- ... внешние сети, ОВОС и тд) 2 Альбом - Блок А (Том1 - АР,Том2 - ТХ, Том-... ОВ, ВК.......) 3 Альбом - Блок Б (Том1 - АР,Том2 - ТХ, Том-... ОВ, ВК.......) Состав проекта один на весь комплекс, на титулках писали Альбом-Х, Том-Х. Еще в скобочках дописывали номер сооружения по ГП
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить |
Изменить порядок создания объектов в AutoCAD | hwarang | AutoCAD | 13 | 26.08.2021 22:12 |
Исключение объектов из набора | Violent MITCHELL | AutoCAD | 22 | 10.08.2016 12:09 |
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD | МишаИнженер | Программирование | 2 | 03.11.2011 10:05 |
Создание своих объектов и хранение данных в dwg файлах | zmaximus | Программирование | 2 | 11.04.2008 18:36 |
