Сравнение гидравлических расчетов газопроводов.
Инженер - проектировщик (газоснабжение)
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Прижали директора с проверкой маразма по количеству стоек под газопровод.
Все, с бодуна что-ли, считали, что труба имеет много ножек и бегает в любых направлениях. Пришлось перерыть кучу литературы. Во всех источниках много ошибок. В СП вообще, при замене номера, забыли в таблице указать расшифровку лямбды. В сносках указаны инструкции, книжки от куда взят расчёт. Сделано в OpenOffice. Ворд недоразвит.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
Инженер - проектировщик (газоснабжение) Регистрация: 29.02.2012
Давайте все кого этот вопрос не оставил равнодушным разберем конкретный пример, и выясним где собака зарыта! Данные беру из примера статьи Г.Г. Крицкого, так как он там приводит свое сравнение которое тоже весьма интересно и хочется обсудить https://www.politerm.com/articles/gaz/gaz/
Давайте для примера возьмем такие исходные данные: Рн (входное избыточное) 0,3 МПа плотность 0,717 кг/м3 Расход при н.у. 50004 нм3/ч (13,89 м3/с) Температура газа 373.15 К (100 С) длинна участка 500 м диаметр 0,35м (35 см) как пишут в статье примем лямбда 0,015 1. Какую брать величину кинематической вязкости? 14,3*10-6 степени в м2/с или высчитывать по формуле 14 из Борисов и даточный :v= дин. вязкость/плотность От этого коэффициента пляшет число Рейнольдса, в ДБН Rе = 0,0354 Qo/dυ = 3536746,45 (Q=50004, d=35см , u=14.3*10-6) где Qo - расход газа, м3/ч, при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа; d - внутренний диаметр газопровода, см; υ - коэффициент кинематической вязкости газа, м2/с (при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа). В СП 42-101-2003 более шире представлена эта формула Q Q 0 0 Re = ────────── = 0,0354 ───────, что как пишет Крицкий коэфициент высчитан с небольшой погрешностью. 9 пи d v d v При использовании полного значения Пи = 3533525,93 (Q=50004, d=35см , u=14.3*10-6) в Борисове и даточном Re = скорость*диаметр/кин. вязкость = 3533525,93 (Q=50004, d=35см , u=14.3*10-6) что за собой тянет небольшую погрешность в вычислении лябда при использовании полного значения пи лямбда = 0,014536267 при 0,0354 лямбда =0,01453606 ----- добавлено через ~29 мин. ----- Среднее давление по ДБН формула Е5 2 2 -5 0,25 2 5 Р - Р / L = 1,4*10 *((n/d + 1922* ((кин. вязкость*d)/Q) ) * Q /d * плотность (0,717)= 7.1682*10-6 умножить на длинну чтоб получить разность квадратов (L=500м) = 0,003584 1 2 о о а искомая потеря (корень из пред. числа)= 0,0598 МПа СП 2 2 -4 2 5 Р - Р = 1,2687*10 *лямбда * Q /d * плотность *длинну = 0,0032479 1 2 о а искомая потеря (корень из пред. числа)= 0,18022 МПа Как видите разница абалдеть.... ----- добавлено через ~38 мин. ----- по СНиП 66 и 62 года та же формула Р1^2 - Р2^2 / L = 1,45*10^-3 *((n/d + 1922* ((кин. вязкость*d)/Qo) )^0.25 * Qo^2 /d^5 * уд. вес(который при переводе получается равен плотности (0,717)= 0,00654 умножить на длину чтоб получить разность квадратов =4,0576 , корень = 2,0144 кгс/см2 или 0,20144 МПа ----- добавлено через ~2 мин. ----- В Ионине не обозначена размерность используемая в формуле поэтому что в итоге там получу не знаю, кто может еще как считал? Последний раз редактировалось Масюня, 29.01.2019 в 10:21. |
Сравнение расчетов тоннельной обделки кругового очертания ЛИРА-САПР 2013/Midas Gts nx | ilaxotun | Расчетные программы | 4 | 30.06.2017 10:52 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как армировать плиту перекрытия: по нелинейному или линейному расчету? | AVO | Лира / Лира-САПР | 3 | 06.08.2014 11:40 |
Программа для гидравлических расчетов | sergeyc700 | Расчетные программы | 5 | 11.05.2014 22:43 |
Программы для расчетов линейных газопроводов (гидравлика, прочность) | Nikotin | Расчетные программы | 10 | 22.10.2010 01:47 |
