Как запроектировать телескопическое соединение стоек мачты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как запроектировать телескопическое соединение стоек мачты?
Непрочитано 31.01.2019, 16:18 #1
Pafka880
Всем привет!
Необходимо запроектировать трехгранную мачту связи высотой 30м из 3-х секций.
Стойки каждой секции представляют собой трубы 89, 73, 60.
Узел стыка планирую сделать телескопическим для упрощения конструкции.
В просторах интернета нашел, что глубина погружения трубы должна быть не меньше 2-х диаметров трубы - с этим Ок (как мне кажется)
Остается вопрос чем упереть верхнюю трубу? Приварное кольцо? тогда какую толщину взять и с одной или двух сторон варить?
Также как то надо закрепит верхнюю трубу в теле нижней от вылета (думаю через поперечный штырь)
Тип файла: pdf узел стыковки.pdf (5.4 Кб, 119 просмотров)
Наступило лето!!!! Почему бы не поработать?!
Последний раз редактировалось Pafka880, 31.01.2019 в 16:23.
Непрочитано 31.01.2019, 16:47
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Pafka880 Посмотреть сообщение
можно варить и без кольца, если поплотнее подберете диаметры. В нижней трубе сделайте отверстия и заварите.
Axe-d вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 17:10
olf_
негодяй со стажем
Не устраивает классический вариант на болтах и фланцах. Желаем упростить и заменяем на телескопическое разборное. Получается так просто что без помощи не обойтись. Занавес. Может не стоит ловить черную кошку в помещении без источника освещения?
olf_ вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 17:18
| 1 #4
Рyslan
не мало ли 2 диаметра трубы? это для 80 диаметра всего 160мм
Рyslan вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 17:43
Snajper
КМ
Киев
Т.е. высота 30м Вас не смутила...для трубы 89мм?
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 21:07
1 | #6
EvgeniusZ
Стык - труба в трубу, сварные швы продольные, таких прорези для сварных швов не менее 3-х по периметру сечения, по расчету.
EvgeniusZ вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 23:48
1 | 1 #7
slava217
Проектирование
Рязань
Уверены, что при монтаже трубу в трубу засунуть без перекоса получится?
Башни они такие...Веселые....Чуть перекосило. и никакая кувалда не поможет....
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2019, 12:40
Pafka880
Смущает прочность этой "заклепки" + остается открытый зазор для попадания атмосферных осадков
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Это трехгранная пространственная мачта с раскосами
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Тут я с вами наверно соглашусь, придется изготавливать с очень высокой точностью, чего точно не будет...
Pafka880 вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 13:27
Saur
если принципиально нужно телескопическое, то необходимо прописать контрольную сборку.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2019, 13:36
Pafka880
Вот фотография, которая навела меня на эту мысль
Pafka880 вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 14:24
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
ну, в общем, контрольная сборка для всех желательна
slava217 вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 16:04
Saur
это да. но в этом случе обязательна.
Saur вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 10:35
slava217
Проектирование
Рязань
Самое печальное, что даже обязательная КС может не помочь...Ибо еще впереди ТРАНСПОРТИРОВКА и разгрузка....
slava217 вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 13:20
Axe-d
иллюстратор
У "заклепки" функция только фиксирующая. Швы все надо заварить герметично.
Axe-d вне форума
Коэффициент расчетной длины для внецентренно-сжатых стоек k.skorokhodoff Металлические конструкции 21 16.05.2014 05:50
Телескопическое соединение секций многогранной опоры 220 кВ Scorpions33 Конструкции зданий и сооружений 27 18.02.2013 08:05
Усиление мачты освещения стадиона Павел-НТ Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2010 10:33
Реакции в опорах стоек рамы rualex Расчетные программы 3 21.10.2009 10:32
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25
