Импорт PDF autocad 2018 с распознаванием текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Импорт PDF autocad 2018 с распознаванием текста
Непрочитано 06.02.2019, 11:37 #1
dwgforum
Необходимо конвертировать чертежи в формат DWG из формата PDF с помощью autocad 2018. Я использую функцию "Импорт PDF", которая преобразует текст в полилинии. Только после преобразования в DWG можно запустить _pdfshxtext (ПДФГЕОМТЕКСТ ).
Как заставить автокад сразу преобразовать PDF в DWG с распознаванием текста?
Непрочитано 06.02.2019, 13:03
tankist
Сообщение от dwgforum Посмотреть сообщение
Ничего не преобразует. Текст состоит из линий, так и преобразует.
Если есть текст в чертеже pdf, он как текст при импорте в dwg и остается.
tankist вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 13:25
Boroda888
Тюмень
Преобразует. Но для этого сильно хороший PDF нужен. И чем меньше текста вы выбираете будет лучше результат. В параметрах же можно задать примерный SHX и порог ошибки.... Но очень это , так скажем трудоемко....
Boroda888 вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 13:48
tankist
Сообщение от Boroda888 Посмотреть сообщение
Преобразует
Что? Если изначально текст в pdf из линий состоял. ТС считает, что у него текст в pdf.
В чертеже уже вручную можно линии в текст перевести, с небольшим пороговым распознаванием, чтоб шрифты не искать аналогичные.
tankist вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 13:54
Boroda888
Тюмень
Ну так и я про тоже... С если пдф векторный и шрифты TTF, проблем нет вообще. Но если они SHX - тогда эти трудности и начинаются...
Непрочитано 06.02.2019, 14:41
tankist
Как вариант, в FineReader распознать, ошибки исправить и сохранить текстовый слой в pdf. Текст в каде уже будет, только удалить останется текст из линий.
tankist вне форума
Autocad 2018: после установки перестал работать Civil 3D 2013 postbudka AutoCAD 8 18.10.2018 16:29
Autocad MEP 2018 RUS. Как осуществить экспорт и импорт данных из наборов характеристик? farookh1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 14.06.2018 11:25
Как конрертировать чертеж Autocad 2018 в рание версии asas AutoCAD 6 27.05.2018 10:05
Редактирование однострочного текста одним щелчком в Autocad 2015 Ruthen38 AutoCAD 6 27.05.2015 22:55
Макрос переноса текста из Word в AutoCAD - помогите усовершенствовать. MrBrown Программирование 5 18.05.2015 12:28
