Как рассчитать заделку анкерной группы (фундаментных болтов)?
Личинка проектировщика
Самара
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Анкерную плиту на срез, бетон на выкол по рекомендациям к закладным, он аналогичен продавливанию по СП63, если действуют только растягивающие силы как в случае с анкерными болтами.
Специалист по аварийному проектированию. |
Здравствуйте, в посте №3 описан примерный алгоритм. Расчет на вырыв аналогичен расчету закладных деталей по пособию. Расчет бетона на выкалывание, скалывание и т.д. так же есть в СТО Хилти.
Групповая установка фундаментных болтов | guliya | Основания и фундаменты | 1 | 11.09.2018 16:11 |
Класс прочности фундаментных болтов по ГОСТ 24379.1- 2012 | PSI | Металлические конструкции | 16 | 28.02.2018 04:40 |
Создание семейства группы болтов | Nels | Revit | 3 | 25.04.2016 13:31 |
Расчетное сопротивление фундаментных болтов растяжению. | Boris_1 | Металлические конструкции | 5 | 21.12.2013 02:27 |
Влияние термодиффузионного цинкования на свойства стали фундаментных болтов | crosandr | Металлические конструкции | 5 | 28.07.2013 16:05 |
