Создание дубликата блока с новым именем
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание дубликата блока с новым именем
Непрочитано 06.02.2019, 15:19 #1
pycukwho
Доброго всем!
Есть ли возможность создать дубликат уже существующего в чертеже блока с новым именем минуя редактор блоков? (может есть какой LISP на это дело?)
Чтоб в тяжёлых чертежах избежать переключения в редактор блоков и обратно, что занимает очень много времени.
Спасибо.
Непрочитано 06.02.2019, 15:31
Из штатных средств: копировать в буфер, вставить как блок, правый клик, редактировать по месту, выделить элементы, разбить, выйти из редактирования с сохранением изменений. На дин.блоках не сработает.
Непрочитано 06.02.2019, 15:35
AMDen
Инженер-проектировщик
Возможно не совсем правильно понял что должно получиться в результате.
Самое простое: скопировать блок/блоки в пустой файл, переименовать, скопировать обратно.
AMDen вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 15:37
1 | #4
применив к блоку команду flatten в режиме "не удалять скрытые линии" из комплекта Express Tools получим блок с новым именем, которое можно будет изменить _rename
PS динамические блоки обрабатывает неоднозначно
Непрочитано 06.02.2019, 15:54
1 | #5
http://www.lee-mac.com/copyblock.html
Автор темы   Непрочитано 06.02.2019, 15:56
pycukwho
не со всеми блоками срабатывает, почему-то... некоторые остаются неизменными...
а те, с которыми срабатывает – это как раз то, что нужно.
pycukwho вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 15:59
pycukwho, выложи файлик в формате 2010, 2013 версий с неизменяемым блоком
Автор темы   Непрочитано 06.02.2019, 16:04
pycukwho
вот example.dwg
по умолчанию всегда сохраняю в 2007 версии
pycukwho вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 16:10
1 | #9
там внутри этого блока- блоки с тремя уровнями вложенности, среди которых есть анонимные.
Может помочь программа, которую Nike предложил в #5
Непрочитано 06.02.2019, 16:33
Cfytrr
Питер
pycukwho,
Я для создания копий блоков пользуюсь этим LISP.
Тип файла: rar CopyRename.rar (1.8 Кб, 201 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 16:40
ещё
CopyBlock-VVA.lsp
Непрочитано 06.02.2019, 18:03
engngr
сети
Московия*
Сообщение от pycukwho Посмотреть сообщение
Не в своё дело лезу, но зачем ТАКАЯ детализация? - это правда больно, когда чертежи с таким попадают в т.ч. на генплан.
engngr вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 18:11
AMDen
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
ТАКАЯ детализация
Не так страшна детализация, как мусор.
Файл с одним блоком, если почистить от словарей, весит 170 kb вместо 3 Mb.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2019, 08:18
pycukwho
Это уже не в генплан а в рабочие чертежи только.
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Я самоучка в автокаде, и чистить умею только коммандой ОЧИСТИТЬ (_purge) + ПРОВЕРИТЬ (_audit). Подскажете – буду благодарен[/color]
pycukwho вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 10:15
Сергей812
смотрите тему Помогите уменьшить
Сергей812 вне форума
Автоматическое создание блока из выбранных объектов VAV LISP 25 27.02.2023 11:31
Создание атрибута для блока Рyslan AutoCAD 56 14.10.2011 11:32
Создание анонимного динамического блока zenon Динамические блоки 3 08.12.2008 11:11
Создание блока (проблема) Малюк AutoCAD 3 12.09.2008 09:34
Создание блока с свободно вращающимся атрибутом gizmo_zx AutoCAD 2 01.09.2008 12:11
