Как сделать гидроизоляцияю узла? Чтобы не было протечки
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Серия 2.160-4 узел 41 близок к данному варианту.
Также смотри http://www.omegametall.ru/Data2/1/42...4294845205.htm там шрифты дикие (у меня не читаем о) но есть картинки для данного варианта |
![]() ![]() Серию 2.160-4 нашел, но узла там 41 нету. На 29-ом заканчивается. Может старый выпуск какойто |
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? | Falaleichik | Динамические блоки | 6 | 31.01.2022 17:44 |
Как сделать чтобы не сбивались координаты при увеличении? | sadko7 | AutoCAD | 5 | 19.02.2013 11:22 |
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.01.2013 09:57 |
Как сделать так, чтобы при вставке блока в чертеж, переопределялся существующий блок? | Сысой | Динамические блоки | 4 | 14.11.2012 21:20 |
как сделать так, чтобы при прокрутке скролла чертёж уменьшался/увеличивался? | qwepoi | AutoCAD | 3 | 21.08.2009 11:48 |
