Как правильно учесть взаимовлияние на основание рядом стоящих зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно учесть взаимовлияние на основание рядом стоящих зданий
Непрочитано 12.02.2019, 10:20 #1
close
Всем привет! Столкнулись с такой проблемой: 17 этажное монолитное здание Г-образной формы разделили на 2 этапа строительства (секции), схема в приложении . Сначала будет строится одна, после сдачи в эксплуатацию вторая. Создали расчетную схему с двумя секциями и по результатам видно что в месте стыка секций сильно увеличивается осадка - следствие большой крен+большие горизонтальные перемещения секций друг на друга (больше нормативных).
Судя по результатам расчета нужно делать шпунт на 16 м глубиной или переходить на свайное основание.
У кого какие мысли, может есть какие то методики как правильно учесть влияние зданий с учетом возведения?
Пользуемся ЛИРА-САПР 2018.
Название: план по БиИнвест.JPG
ID:	210921  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.02.2019, 12:07
мозголом из Самары
Самара
Все правильно, нельзя так делить на этапы строительства
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 12:26
ProjectMaster
Нужно каркас считать на варианты:
1. Первый этап на упругом основании.
2. Первый этап на жестком основании.
3. Второй этап на упругом основании отдельно.
4. Второй этап на упругом основании совместно с первым этапом.
5. Второй этап на жестком основании.
Строить огибающие поля армирования и по ним раскладывать арматуру.
По горизонтальным перемещениям - подумать, чтобы секции друг на друга не налезли (разнести подальше).
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 14:40
UnAtom
Offtop: ничего не спасет от заваливания
UnAtom вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 15:43
SergeyKonstr
Сообщение от close Посмотреть сообщение
Offtop: Или подождать лет 25, чтобы изменился модуль деформации грунтов и пристраиваемое здание будет кренится в другую сторону.
Строители будут выравнивать пристраиваемое здание от этажа к этажу, а вот возведенное уже не выровнить.
Степень крена одного здания от другого будет зависить от свойств грунта и доли уже произошедшей осадки на период возведения.
А у вас в модели здания, как будто вы их краном оба взяли и на грунт посадили.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2019, 17:12
close
Всем спасибо за ответы!
Понятно, а как это численно просчитать и смоделировать вот вопрос какой.. Сколько здание даст осадку, как оценить степень влияния с учетом возведения?
close вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 17:30
UnAtom
Использовать систему МОНТАЖ и моделирование грунта на объёмных конечных элементах (ОКЭ)...никаких коэффициентов постели.
UnAtom вне форума
Фундамент рядом стоящих промзданий domine Основания и фундаменты 3 08.04.2012 16:33
Как правильно учесть собственный веса покрытия при сборе нагрузок hprx Конструкции зданий и сооружений 4 26.02.2012 18:44
Как правильно называются европейские нормы арх проектирования наподобие СНиП_2.08.01 – 89 - для жилых зданий, но с нормами размеров помещений и т.д.? annaarchi Архитектура 3 28.01.2012 13:48
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 19 20.05.2009 13:08
