Фундамент рядом стоящих промзданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент рядом стоящих промзданий
Непрочитано 07.04.2012, 17:24 #1
domine
проектирование
Необходимо запроектировать фундаменты для трех рядом стоящий каркасных промышленных зданий. Фундаменты свайные, сваи забивные висячие. Нагрузки на фундамент в месте сопряжения от основного здания - 700т, от примыкающих - 100т, шаг колонн основного здания – 12м, пристроек – 6м. Пристройки примыкают к основному зданию по двум сторонам - продольной и поперечной и имеют общую точку сопряжения. В связи с большими габаритами ростверка под колонну основного здания (4,3х6,7м и 24 сваи), а также того, что минимальное расстояние между забивными висячими сваями 3d (1200мм в моем случае) нет возможности ставить колонны от разных каркасов на разные фундаменты в местах их «соседства». В таком случае получается, что часть колонн каркаса пристроек установлено на отдельные фундаменты (через 12м), а часть (через 12м), в местах «соседства» с колоннами основного здания – на общих фундаментах. А в месте «соседства» всех трех каркасов все три колонны на одном фундаменте. На сколько правильно такое решение? Какие могут быть варианты устройства такого фундамента?
Непрочитано 07.04.2012, 17:48
SergeyKonstr
Сообщение от domine Посмотреть сообщение
Offtop: Считаю глупость какая-то
Ну и делайте на одной колонне. Способ опирания - в зависимости от схемы.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 15:41
niisk
самая натуральная глупость
niisk вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 16:33
Gelezmen
проектирование
Гродно
<phrase 1= Отправить сообщение для Gelezmen с помощью Skype™
Сталкивался с такой же ситуацией, ставил все на один фундамент, поскольку колонны расположены так близко, что не было возможности делать ДШ в фундаменте. Просто делал несколько сочетаний при расчете фундамента, получались дополнительные моменты в разных плоскостях + нашел геометрический и силовой центр тяжести такого фундамента (ростверка), чтобы максимально снизить эти моменты. Проект прошел экспертизу и построен..
Gelezmen вне форума
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
Недостаточная нагрузка на фундамент теория Проектировщик__ Основания и фундаменты 13 11.04.2011 17:45
