Неправильные размеры листа при печати в А0 (AutoCAD2012)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неправильные размеры листа при печати в А0 (AutoCAD2012)
Непрочитано 14.02.2019, 16:28 #1
halkman
здравствуйте, проблема была уже давно и надоела. суть такова что имеется HP Designjet 510 42in плоттер , подключен как принт сервер. печать в форматах до А0 идет без проблем, т.е. можно задавать в доп свойствах размер листа, выделять в рамку область печати и все ок. но как только берем размер oversize iso A0 , то размер листа становиться как у А4 (21*29) и даже если выставляешь размер листа , то это никак не влияет. иногда спасает перезагрузка , но не всегда.
Непрочитано 14.02.2019, 17:12
PsixVK
Киев
проверьте единицы с дюймов на миллиметры измените.
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2019, 11:23
halkman
где проверить? в настройках печати - в доп параметрах выставляли в мм.
halkman вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 12:02
| 1 #4
Komplanar
Посмотрите, что в свойствах самого принтера присвоено этому формату и какие ограничения стоят на максимальные размеры.
Komplanar вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 18:26
engngr
сети
Московия*
Из #3 не понял, где показывает а4 - вижу только а0.
Во-вторых, считаю, что формат лучше делать на 5-10 мм меньше госта: всё равно никто не замечает, а приключений с печатью меньше.
engngr на форуме
Непрочитано 16.02.2019, 10:06
Tregart
Как вариант - печатать в pdf, а из него на плоттер.
Tregart вне форума
Непрочитано 16.02.2019, 21:01
mikmik
Рискну пердположить, что кто-то ненароком изменил свойства (размеры) вашего стандартного oversize iso A0
mikmik вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2019, 20:49
halkman
Сообщение от mikmik Посмотреть сообщение
Да именно тут и был неверный формат, но как его тут изменить я не понял. А потом он сам меняется на верный!!!
Когда выставляют размеры бумаги в ручную, то ставят к примеру 840х1200. Он принимает размер и добивляет его в графу с размерами. Но в рамке (где нарисован лист и его размеры) как на моем скриншоте, там размеры листа А4.
halkman вне форума
Непрочитано 17.02.2019, 23:29
mikmik
Вообще-то я рассчитывал, что приложенная мной картинка все объясняет...
Нужно:
- зайти в Properties (Свойства) принтера - кнопка рядом с его именем
- в разделе "Device and document settings" (последний ярлычок сверху в открывшемся окне) кликнуть мышкой по строке "Modify standart paper sizes"
- в раскрывшемся снизу списке стандартных размеров листов найти и выбрать мышкой нужный размер листа
- нажать мышкой кнопку "Modify" (Изменить) и дальше действовать по инструкции
- не забыть сохранить изменения
mikmik вне форума
Непрочитано 17.02.2019, 23:38
engngr
сети
Московия*
Сообщение от halkman Посмотреть сообщение
Такого категорически быть не должно, если работа связана с ескд. Все параметры листов должны быть заданы заранее. А1хN хватит для чего угодно (особенно учитывая, что "42in плоттер").
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.02.2019, 08:45
halkman
Нужно:
Я пробовал, но у меня не получилось там поменять размер листа, не помню но то-ли кнопка не активная была, вообщем не получилось
halkman вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 13:10
mikmik
Если плоттер "подключен как принт сервер" (Это как это? через выделенный компьютер, который выступает плот-сервером?), тогда может следует проверить и изменить настройки "oversize iso A0" непосредственно на сервере а не на рабочем компьютере с которого посылается печать?
mikmik вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 19:19
Подозреваю, что это машина с собственной сетевкой, с-но у нее собственный айпишник...
Рулон-то хоть правильный заряжен, а то с сетевкой он становится умным (для экономии бумаги он сам правит задания в плане ориентации) и ему тупо не нравится бумага и он скидывает на дефолт?
А вообще, для них всю жизнь делался пользовательский формат 890х5000 и на него печаталось _всё_ - лишнюю бумагу он сам откромсает и заморачиваться с выбором формата не надо
Попинать такой на работе только смогу, сто лет не трогал.
P.S. Ни у кого ROWE не пашет? Купили и теперь э... разнообразим сексуальную жизнь с этим пепелацем. Продавцы только руками разводят, мол печатайте из PDF...
Fogel на форуме
Непрочитано 18.02.2019, 19:58
engngr
сети
Московия*
Рове не знаю. Вот сапог 770 устаканить не можем: не хочет правильно поварачивать листы сам (для экономии). Напрямую из када печатает правильно только а1.
engngr на форуме
Непрочитано 18.02.2019, 21:11
| 1 #15
doctorraz
электрик
Волгоград
из автокада на большинстве хьювлетов и не получится
заходите в виндозные устройства и принтеры, там создаете редактируете форматы.
потом в каде настраиваете этот принтер ( не pc3) сохраняете настройки.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 23:43
mikmik
Может имеет смысл не печатать на плотер напрямую, а печатать в файл PLT и уже этот файл посылать на плотер? Лично я так и делаю и проблем с размерами листа никогда не возникало, хотя я пользуюсь исключительно User defined размерами листов.
Немного информации: https://dwg.ru/dnl/13935
mikmik вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 12:24
Э... PLT-файл это по существу то же самое, что плоттер получает по кабелю "on line" и посему применения ему кроме как притащить что из дома (если дровишки стоят и там реально можно наколдовать нечто отличное от корпоративных форматов) или отправить пачку чертежей оптом (ну, и при отсутствии сети) я не вижу. Разницы не должно быть никакой.
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.03.2019, 12:10
halkman
Еще раз ДВС, вот залил видео как и что http://wdfiles.ru/if69
halkman вне форума
Непрочитано 23.03.2019, 03:49
mikmik
Попробуйте изменить стандартные размеры листа "Oversized A0" не через "Modify standart paper sizes" а через "Plotter calibration"
mikmik вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2019, 13:13
halkman
неполучается, не дает редактировать
halkman вне форума
Различный результат печати листа и этого же листа из подшивки dorogi-dorogi AutoCAD 8 16.12.2016 09:20
Толщины линий при печати из листа (ВЭ) nem AutoCAD 10 25.11.2011 14:16
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. NESTER_AN AutoCAD 10 12.02.2009 11:31
