Что изображено на чертеже стального каркаса одноэтажного промздания?
Погадаю.
У них вроде обозначение ПК и ПР. Выше есть план прогонов с теми же марками. Буквенные обозначение соответствуют ГОСТ 26047-2016. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. Вроде бы как. Offtop: Такие чертежи не надо читать. Надо делать обмеры и обследование...
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
2. По верхним поясам подкрановых балок 3. Не совсем понятно, может раскладка стеновых панелей. 4. Изображены вертикальные связи и распорки. Летающие тарелки - решетчатый прогон пролетом 12м. (можно вбить это название в гугл и посмотреть) 5. Названия элементов |
Вопросы студента первого курса? )
1. Ферму пролетом 30м не удобо транспортировать, поэтому ее разбили на 2 части (отправочные марки), из которых на площадки собирают ферму. 2. Тормозные фермы раскрепляют верхний пояс подкрановой балки. 3. Не понятно, где замаркировано сечение, и позиции е замаркированы. Но по осям видгно, что конструкция расположена вдоль здания. 4. летающие тарелочки (позиции ПР и ПК) - решетчатые прогоны (например серия 1.462.3-17/85). Ниже идут вертикальные связи по фермам (позиция Т), которые раскреплены распорками (позиция Р). Ниже подкрановой балки идет вертикальная связь по колоннам (позиция ВС1). 5. Обозначения все соответствуют назначению конструкций К - колонны, ПБ - подкрановая балка, ВС - вертикальная связь, ТФ - тормозная ферма и т.п. |
----- добавлено через 47 сек. ----- Offtop: Вопрос задан в связи с http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=150294
Доброй ночи.
Очень благодарен Всем за ответы. 4. Если я правильно понял, на узле 4 одновременно расположены решетчатый прогон и вертикальная ферменная связь? Какая-то, по-моему мнению, "несуразная" конструкция получается. Например я бы выполнил совмещение функций прогона со связью так, как это изображено на эскизе справа. |
Насколько я понимаю, на интересующем меня узле 4 изображена не ферма и не прогон, а вертикальная ферменная связь.
По крайней мере, должна быть изображена. А что в действительности там изобразили, мне не понятно. В этом и проблема, помогите плиз. |
Спасибо за поддержку, Tamerlan_MZO
Согласно типовым конструкциям, изделиям и узлам зданий и сооружений, а именно "Стальные решетчатые прогоны производственных зданий пролетом 12 м", серия 1.462.3-17 /85, только теоретическая высота прогона составляет 1500 мм. А реальная, думаю, порядка 1700 мм. Тогда как в оставшиеся 1300 мм "всунуть" еще и вертикальную ферменную связь Т или Т1? В этом "моё непонимание"... И вообще, может быть есть "Типовая серия металлических одноэтажных промышленных зданий"? Тогда бы все вопросы "отпали"... |
Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ? | Pro100x3mal | Лира / Лира-САПР | 45 | 10.09.2014 08:25 |
Относительная разность осадок для стального и смешанного каркаса | eugambler | Основания и фундаменты | 12 | 09.09.2014 12:33 |
Требуется пример расчета стального каркаса одноэтажного промышленного здания! | Врунгель | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 15.06.2014 01:05 |
Нужно проверить эпюру моментов поперечной рамы стального каркаса промздания | SolarSolnce | Металлические конструкции | 5 | 18.04.2014 11:14 |
Рамный узел стального каркаса... ? | art | Металлические конструкции | 6 | 23.09.2005 11:31 |
