Как правильно сохранить в stl
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как правильно сохранить в stl
Непрочитано 19.02.2019, 11:55 #1
ХомХом
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно сохранить чертеж в stl?
В автокаде выглядит как гладкая ровная поверхность, но потом при открытии в программе печати получается нечто неровное
ID:	211112  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.02.2019, 13:04
Bull
перед сохранением сделать максимально хорошую визуализацию в модели. Почему-то stl создается так, как это выглядит на экране, а не без учета упрощений отрисовки
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 15:55
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от ХомХом Посмотреть сообщение
Потому что stl это поверхностная модель, причём гранёная (из треугольников). Качество преобразования (количество треугольников) должно настраиваться.
В SW есть настройка качества преобразования (кнопка "параметры" при сохранении в stl) где это находится в АКАДе не знаю, ибо никогда не создавал stl в ACAD'е, но по-идее должна быть.
Liukk вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 16:07
Bull
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
по идее да, а так нет Что в Компас, что в АКАД, надо именно визуализацию на максимум сделать, чтобы получилось хоть что-то. В более серьезных CAD да, настройки есть, но и там, говорят, свои тонкости.
Bull вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 16:38
Liukk
Да нет там особых тонкостей. вот скрин с SW
Уже года полтора пользуюсь 3D принтером и в stl приходится сохранять постоянно.
Liukk вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 19:09
Liukk
в Компас,...надо именно визуализацию на максимум сделать, чтобы получилось хоть что-то.
А вот скрин настроек от 15 компаса при сохранении в stl
stl -> сохранить с параметрами (стрелочка в кнопке "сохранить")-> см. вложение
Так что и в компасе всё есть для нормального экспорта в stl.
Liukk вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 07:31
Bull
Liukk, на форуме компаса было. Несмотря на эти настройки, надо предварительно выставить точность отображения.
Bull вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 07:45
Liukk
Я не отрицаю, ибо у компаса по умолчанию (я работал в 13 и 15 версиях) настолько упрощённое отображение окружностей (наверное с целью экономии ресурсов компа) что улучшение детализации картинки в любом случае не помешает.
Но вот в чём не понимаю ТС, так это в желании создавать 3D модели в Акаде (лучше уж в компасе).
Liukk вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 07:51
Bull
Это ещё что... Тут некоторые профессиональный рендер хотят получить
Bull вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 10:46
gumel
Если речь идет про AutoCAD, то на качество STL влияет значение переменной facetres. Принимает значения от 0.01 до 10.00, по умолчанию 0.50
Попробуйте поменять.
Последний раз редактировалось gumel, 20.02.2019 в 11:08.
gumel вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
Advance Steel 2015. Как сохранить данные из менеджера? user277418 Advance Steel 1 07.10.2015 11:55
Как сохранить растр в чертеже? анна герасимова AutoCAD 4 04.02.2008 18:00
