Как организовать монолитный участок
Еще стадия проекта. Ну как вариант нормально, но боюсь выступающая балка не очень красиво будет
----- добавлено через ~21 мин. ----- Подскажите правильность выполнения. Опирание минимальное на полку тоже нормируется, хотя арматурную сетку все равно приваривать в металлическим балкам |
Понял. Посчитал швеллер, по расчету в один хлыст не тянет. Поставил сдвоенный таврового сечения ][ №22. хватит ли полки для опирания плиты в75мм? Посоветуйте как быть. Вроде и конструкция то не гипер сложная, но в то же время не хочется бред создавать
... В таком варианте ... Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.02.2019 в 19:53. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Как в #8. Можно применить ПБ-шки высотой 160мм. Если принять 25 двутавр, то пройдут и пустотки 220.
Можно плоские плиты, почти любой завод изготовит по Вашим размерам. Можно 3-метровые канальные плиты со своим армированиемю Должно хватить из условия запуска арматуры 5d. |
Монолитный участок или сборная плита? | Nani' | Железобетонные конструкции | 9 | 07.08.2018 15:26 |
Монолитный участок между многопустотной плитой и стеновой сэндвич-панелью | Alexmf | Железобетонные конструкции | 18 | 29.09.2017 16:21 |
Как рассчитать такой монолитный участок в перекрытии? | AnechkatAnn | Железобетонные конструкции | 22 | 23.04.2013 05:50 |
Может ли существовать данный криволинейный монолитный участок | Sergimon | Железобетонные конструкции | 4 | 12.09.2012 21:42 |
12м монолитный участок | Аннарус | Железобетонные конструкции | 51 | 24.11.2008 11:18 |
