Что может быть не так с этим необычным кронштейном при загружении?
----- добавлено через ~3 мин. ----- А вот ещё доп вопрос: если пластины так прилично подрезаются из-за оголовка сущ колонны, то для пущей надежности лучше приварить низ балки к монтажному уголку? ----- добавлено через ~17 мин. ----- [quote=Нэо Крафт;1785924]должен выдержать, туб была другая подобная конструкция площадок с опиранием оборудования. ----- добавлено через ~3 мин. ----- А вот ещё доп вопрос: если пластины так прилично подрезаются из-за оголовка сущ колонны, то для пущей надежности лучше приварить низ балки к монтажному уголку?(даже если раскос был бы нормально, к концу балки) |
В балке кроме поперечной силы и изгибающего момента будет еще действовать продольная сила.
Последний раз редактировалось al3003, 24.02.2019 в 12:01. |
ради любопытства, Б4 гнутый профиль?
----- добавлено через ~9 мин. ----- без обид, но вся твоя конструкция кувыркнется. Разрисуй как ты себе представляешь, что будет воспринимать усилия от нагрузок начиная от элементов заканчивая сварными швами и сущ. колонной. |
Нет, швеллер 20У
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Может кто ответит на этот вопрос? Последний раз редактировалось Нэо Крафт, 24.02.2019 в 17:19. |
Вы сначала правильно определите усилия в элементах схемы, а потом увидите на какие нагрузки нужно будет рассчитывать крепления. Балку и подкос нужно считать совместно.
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 09.11.2022 13:53 |
СПДС 10 + Автокад 2014. Дико тормозит любой файл, даже новый, в чем может быть причина? | erikbond | ПО от CSoft | 23 | 30.01.2022 20:30 |
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? | bf21 | Технология и организация строительства | 5 | 31.10.2019 12:47 |
Какой может быть конструкция старого офисного здания? | Wild Vodnik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.10.2015 10:38 |
Может ли одна стена на лестничной клетке быть стеклянной? | Roman_sl | Архитектура | 24 | 14.10.2014 05:57 |
