Определения расчетного сопротивления для рыхлых песков
Написано, как написано. Сравнивать будете вы и ничего кроме графика от геологов не получите. Offtop: Не знают они, сколько типов ф-тов у вас.
По графику "нагрузка-осадка" именно вы строите график "нагрузка- ожидаемая осадка" и находите на нем давление, соответствующее допустимой осадке для вашего сооружения. Это и будет расч. сопротивлением для отдельно расчитываемого ф-та. А далее сравнение (уточнение). И |
Можно пойти другим путем. Пересчитывайте по тем ф-там, что проектируете (для этого нужно знать площадь подошвы ф-та) осадку штампа (для этого нужно знать площадь подошвы штампа), соответствующую допустимой осадке, пусть дают давление при этой осадке штампа.
Определение характеристик насыпного грунта для определения расчетного сопротивления. | krikskirk | Основания и фундаменты | 17 | 09.10.2018 09:27 |
Коэффициенты условий работы для определения расчетного сопротивления древисины | VAV | Деревянные конструкции | 11 | 24.08.2017 10:08 |
Понижение расчетного сопротивления стали при температуре эксплуатации 40 градусов. | konotop | Металлические конструкции | 10 | 12.01.2015 18:22 |
Применим ли третий член формулы определения расчетного сопротивления грунта основания для фундамента под внутреннюю стену с подвалом? | beak | Основания и фундаменты | 40 | 03.03.2013 10:32 |
Вывод формулы расчетного сопротивления грунта | const-13 | Основания и фундаменты | 3 | 30.10.2012 09:11 |
