Поперечное армирование плиты перекрытия в Revit
студент
Владивосток
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Только если семейством делать с IFC арматурой.
А из стандартных средств - отдельно каждую гребенку (одну арматуру с указанным шагом стержней). А дальше уже по ситуации или массивом, или просто копированием. А так на самом деле сильно не хватает поперечного армирования по площади, чтобы можно было указывать шаг арматуры в каждом направлении. |
Каркасы расставляем при помощи сборок/групп.
Механизм следующий. Вручную создаем 1 каркас. Далее элементы в сборку. Затем элементы сборки собираем в группу. В видах сборки делаю чертежи каркаса. Далее выбираем каркас. Тут нужно, чтобы одновременно в выбор попала и сборки и группа. Копируем куда и как надо. При таком способе арматура каркаса не разбегается как при обычных сборках. |
Поперечное армирование плиты в scad-e, как правильно читать результаты? | aleks0105 | SCAD | 13 | 08.09.2020 16:26 |
Армирование сложной в плане монолитной плиты перекрытия | Tony_Chu | Железобетонные конструкции | 64 | 03.12.2013 10:21 |
Поперечное армирование монолиной плиты перекрытия | Marusya | Железобетонные конструкции | 11 | 24.09.2010 06:45 |
армирование неразрезной плиты перекрытия. | astronomo | Железобетонные конструкции | 4 | 08.06.2009 09:30 |
Армирование монолитной плиты перекрытия | Alanta | Железобетонные конструкции | 18 | 03.05.2009 23:28 |
