Криво работает Макрос VBA. Помогите понять в чем проблема.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Криво работает Макрос VBA. Помогите понять в чем проблема.
Непрочитано 27.02.2019, 10:59 #1
tmttm
В общем, писал макрос для автоматической печати, все работало как часы. Затем из-за других дел забросил это дело, сейчас открыл и встретил меня неожиданность. Запускаю макрос, открывается окно, на нем пытаюсь нажать кнопку, но она не нажимается, точнее она может сработать, если попасть в определенный пиксель.
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=61Je_c46UTo
Стоит Autocad Electrical 2011.
Напомню, до этого все работало, ничего нового еще не добавлял. Если кликать по одной кнопке, как сумашедший, то виснет vba с autocadom. В чем проблема, без понятия.
Непрочитано 27.02.2019, 12:44
trir
Autocad 2011
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2019, 13:47
tmttm
Да вот сомневаюсь, что Autocad 2011 эволюционировал за 3-4 месяца. Кажется, причина в чем-то другом. Хотя были еще приколы.
Например, перед тем как забросить макрос при печати автокад печатал в миллиметрах, потом, через пару месяцев я зашел его доработать, стал проверять, а он по дефолту стал печатать в дециметрах, соответственно увеличивая масштаб в десятки раз, я забил и не стал ковырять. Сейчас же проверял и он снова стал печатать в мм, но всплыла беда с окошечком.
Собственно, призыв: "На помощь!" еще в силе
Последний раз редактировалось tmttm, 27.02.2019 в 13:53.
tmttm вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 13:52
trir
в Autocad 2011 вообще окна в VBA не работали
какая разрядность?
trir вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 14:12
stas_org
Самара
Что то не пойму, вы в режиме отладки пытаетесь элементами управления формы управлять?
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2019, 14:32
tmttm
Вообще, до этого, в режиме отладки можно было элементами управления формы манипулировать. Или я что-то путаю?
Если что, запускал макрос и без отладки, проблема та же.
Хотя есть еще один баг, в режиме отладки, если прокликать это окно с успехом, т.е. прожмется кнопка на печать, то все работает отлично. Если запускать макрос напрямую, то он проглатывает команды и не выполняет их. У меня это отражалось тем, что при отладке печаталось из 3 листов все три листа, без отладки у меня печатался лишь 1 лист, хотя я там даже таймер на 3 секунды вставил между печатью.
tmttm вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 14:48
doctorraz
электрик
Волгоград
а где сам макрос-то, который не работает?
по видео ошибки в коде искать проблематично
или секретная разработка?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2019, 16:00
tmttm
Завтра пришлю, уже не на работе. Код работает, если докликаться до результата.
tmttm вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 16:15
Сергей812
AutoCAD Focus Control for VBA Type Library ?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 22:29
maratovich
г. Самара
Сообщение от tmttm Посмотреть сообщение
1. Переустановить VBA, скорее всего что то установили, ocx обновились.
2. Если грешить на Autocad 2011 то лучше проверить на уже готовых программах для пакетной печати, если они тоже глючат то тогда уж грешить на Autocad 2011.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2019, 07:44
tmttm
https://transfiles.ru/6ouxo
Залил на файлообменник, т.к. весит 126 кБ
Займусь переустановкой, надеюсь поможет.
tmttm вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 07:48
Типа архив не прокатит?
Автор темы   Непрочитано 28.02.2019, 08:57
tmttm
Я пытался 7zip приляпать, сейчас увидел, что только зип можно.
Тип файла: zip ыва.zip (45.4 Кб, 9 просмотров)
tmttm вне форума
Помогите закончить макрос! ИН}|{ЕНЕР Программирование 9 26.10.2018 12:03
Помогите написать макрос для SW 2014? Построение выреза в сборке в месте пересечения деталей. voverrr Программирование 0 08.02.2017 16:55
Помогите пожалуста - проблема при сохранении. Elbrus AutoCAD 2 29.12.2009 13:08
Помогите дописать макрос Jonas Программирование 2 25.06.2009 10:30
Не работает макрос изменяющий цвет Джин Программирование 10 21.11.2006 16:53
