Выпуска из плиты пола для увязки со стенами.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выпуска из плиты пола для увязки со стенами.
Непрочитано 27.02.2019, 12:52 #1
kurva
Доброго времени!
Подскажите, как нормируется величина выпуска арматуры из плиты пола, для дальнейшей увязки со стенами?
сколько должно "торчать" из бетона арматуры ? и какой формы должны быть эти выпуска, тупо прямолинейные отрезки или же с отгибом на конце( типа анкера).
в проекте написано: при устройстве стыка арматуры внахлестку- величина нахлестки 45d.
относятся ли эти 45d узлу фундамент-стена?
и почему на всех стыках плита-стены выпуска арматуры одной длины? почему нет необходимости соблюдать разбежку.
из ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия: 5.41 расчетная длина перепуска (нахлестки) рабочих стержней периодического профиля для растянутой арматуры примерно равна 40ф, для сжатой арматуры - 30ф, для растянутой арматуры со стыковой 100% стержней в одном сечении - 65ф/
СПАСИБО!
ID:	211419  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kurva, 27.02.2019 в 13:14.
Непрочитано 27.02.2019, 19:35 Сопряжение стен с фундаментом
azazakek
Длина выпуска соответствует длине нахлестового соединения арматуры. Необходимо делать вразбежку.
azazakek вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 06:58
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Разбежку растянутых стержней делать не обязательно, надо только увеличить длину нахлестки. Для сжатой арматуры, каковой вполне может оказаться вертикальная арматура стены - совсем не обязательно.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2019, 11:38
kurva
где прописана длина нахлестки для выпусков под стены? почему я не могу взять проектные 45d?
эта будет стена подземного резервуара, не будет ли стена работать на изгиб, в то время, когда резервуар будет пустой? .
kurva вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 12:14
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
Вот именно под стены нигде не прописана. Назначать нахлестку надо исходя из характера работы арматуры - в СП методика описана. Стена от бокового давления безусловно будет работать на изгиб, поэтому весьма вероятно появление растянутой арматуры. Для нее надо или разбежку или увеличенную длину нахдестки
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 12:33
Омская птица
А что это за бункер вы строите?
Если многоэтажку то арматура по прогрессивке вся растянута.
Омская птица вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 13:12
UnAtom
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Вот как раз в конструкциях изображенных на фото она будет сжата ибо стены фундамента (за исключением работающих на боковое давление грунта) и лифтово-лестничный узел.
UnAtom вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 13:13
Омская птица
А 10 метров стены вы зачем исключаете? Или плиты на стене висеть не будут?
Непрочитано 01.03.2019, 13:22
UnAtom
Вы делаете (или делали бы) расчёт на прогрессирующее обрушение исключая 10 метров стены ЛЛ узла = ядра жесткости?
UnAtom вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 13:23
Омская птица
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Вы видели СТУ этого обьекта?
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25
Возможно ли продавливание стеной ж/б плиты с теплым полом? Artem33 Железобетонные конструкции 3 24.03.2018 20:01
Выпуска из плиты в колонны Hrenog Конструкции зданий и сооружений 5 18.04.2012 09:21
Крепление балконной плиты в хрущевке серии 1-460. Высота ее расположения относительно пола. tolkouchus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.12.2011 17:28
