AS 2017. Как изменить размер обозначения разреза на деталировки элементов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS 2017. Как изменить размер обозначения разреза на деталировки элементов?
Непрочитано 04.03.2019, 18:23 #1
KnayzRomiros
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Столкнулся с такой проблемой - при получении деталировки пластин (пластины с обработкой) обозначение размера получается очень маленьким, уже все настройки пересмотрел,- но так и не нашел где и что нажать\отключить. Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой?
Непрочитано 04.03.2019, 19:42
1 | #2
M_A_G_81
в настройках
M_A_G_81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2019, 20:30
KnayzRomiros
Благодарю за ответ, проблема решена)
KnayzRomiros вне форума
Как изменить размер и тип шрифта во всем документе? libertyswift AutoCAD 1 21.05.2015 14:25
Как изменить масштаб измерений элементов оформления? ninulka1992 Прочее ПО от Autodesk 5 10.05.2015 10:12
Как изменить локальные оси пластин и обемных элементов и вообще для чего согласование осей обемных элементов(для результатов) Севак Лира / Лира-САПР 1 07.11.2014 12:31
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе nova SCAD 18 03.07.2012 23:22
LISP. Как изменить размер окна Autocad PDM LISP 10 26.03.2012 02:52
