Ангарные ворота
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ангарные ворота
Ангарные ворота
Непрочитано 05.03.2019, 08:34 #1
Ангарные ворота
andrewzzz
Здравствуйте, столкнулся на дипломном проектировании с узлом решения Системы многофункциональных ангарных ворот. Искал на многих сайтах везде есть описание конструкции и ее супердостоинства только. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с узлами крепления ворот к раме их решение . Нужно для архитектурной части. Или каким аналогом можно заменить ворота , пролёт ангара -72м, высота в коньке 23м. Ниже фотография ворот. Спасибо.
Непрочитано 05.03.2019, 10:02
Обычные откатные ворота для ангара? И как самолёты закатывать? Крыльями эти стойки не зацепит? Или мелочь по типу Джетов в притык входит? Тогда зачем такая высота...
Автор темы   Непрочитано 05.03.2019, 10:07
andrewzzz
Эти стойки поднимаются вверх на фото не показано увы, если приглядеться увидите канаты которые к ним прикреплены
andrewzzz вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 10:52
jtdesign
Riga
С производителями/их дилерами уже связались? Они отшили или молчат? Еще можно им позвонить, живой контакт часто способствует скорости.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2019, 10:54
andrewzzz
Отшили к сожалению
Непрочитано 05.03.2019, 10:59
Для диплома в упрощёном виде не прокатит? Типо вот оно есть, а как там кокретно... или узлы подвески прорабатываться будут в чертежах?
Автор темы   Непрочитано 05.03.2019, 11:13
andrewzzz
Нужен узел на лист Архитектуры, может быть подскажите какой нибудь каталог (фирмы например) для ворот аналогов для большепролетных зданий, если сталкивались с такими
Непрочитано 05.03.2019, 11:17
jtdesign
Riga
http://www.geapl.co.in/pdf/Aircraft-...s-Brochure.pdf
Эти тоже отшили?
jtdesign вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 11:18
Такие ворота я только в печи делал, вряд ли они в этом случае подойдут. Увы
Автор темы   Непрочитано 05.03.2019, 11:22
andrewzzz
С ними не связывался
Непрочитано 05.03.2019, 11:32
jtdesign
Riga
Сообщение от andrewzzz Посмотреть сообщение
И таких в интернете несколько, посылайте запрос всем.
jtdesign вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 11:42
если признаться что студент, то вряд ли ответят... Да и на письмо не с корпоративного ящика, пожалуй, тоже...
Непрочитано 05.03.2019, 11:44
Бот
andrewzzz, просьба изменить название темы "Ангарные ворота" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 13:08
jtdesign
Riga
что студент
Некоторые именно студенту могут дать то что праздному любителю никак. Потенциальный заказчик/покупатель конечно предпочтительней, но из моего опыта многие охотно сотрудничают и с архитекторами/проектировщиками.
jtdesign вне форума
Распашные ворота из сэндвич панелей 2700х2100 valeri Архитектура 5 27.10.2015 10:40
Можно ли применять ворота по серии для помещений категорий В,Г и Д в помещениях категории Б? Aris_pole Архитектура 6 27.03.2013 12:39
Можно ли в тамбуре-шлюзе с подпором ставить огнестойкие ворота EI60, 8мХ4м ? В СНиП 21-01-97 ничего не сказано(сверх EI)... drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 18.07.2012 17:05
Секционные Ворота (ворота С Подъемным Механизмом), Какие нормы запрещают их применение в общественных зданиях? Dimdiad Архитектура 18 17.04.2009 11:21
Герметизирующие ворота в резервуарном парке ХОТЯБЫЧ Конструкции зданий и сооружений 3 19.03.2008 17:06
