Работа с таблицами SPDS10. Выборка уникальных имен при помощи отчета.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Работа с таблицами SPDS10. Выборка уникальных имен при помощи отчета.
Непрочитано 06.03.2019, 09:53 #1
Кирилл245
Доброго времени суток всем, столкнулся с такой проблемой при работе с таблицами spds.
Работаю в spds10.
Есть главная таблица из которой нужно извлечь уникальные имена в другую таблицу при помощи отчёта, я хотел сделать но у меня не выходит по этому я и создал эту тему )
На текущий момент делаю это при помощи экспорта в Excel.
Файл примера прикрепляю.
А может вообще невозможно сделать выборку уникальных имен в SPDS ))
И еще вопрос, может кто знает как задать связь между таблицами SPDS & таблицами Excel ))
Заранее спасибо ))
DWG 2010
new block.dwg (154.4 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось Кирилл245, 06.03.2019 в 10:29. Причина: Не корректный заоголовок
Непрочитано 06.03.2019, 10:54
1 | 1 #2
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Лучше создавать отдельные таблицы с отчетами. В спецификации будут детальные значения (длина, штуки,...), а в выборке - настроить отчет с итоговым значением.
Делать связь таблиц, как и другие пользователи (на форуме об этом писали не раз), не рекомендую.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 14:19
Зодчий1989
Ссылки между таблицами очень сложно устроены. Соглашусь с предыдущим постом, что проще 2 таблицы иметь и обрабатывать объекты 2-мя разными способами.
В продолжение вопросов по отчетам в SPDS таблицах:
1) Есть ли команда, чтобы таблицы заново обсчитались(реген не работает)? Спасает только передергивание свойств "группировать и объединять".
2) Иногда при переназначении новых объектов для выполнения отчета какой-то из отчетов слетает и работает некорректно. Может кто знает конкретные причины появления "бага" и как его избежать.
Зодчий1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2019, 15:13
Кирилл245
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Ни одна из этих двух команд не работает?
Первая для таблиц с данными вторая для отчетов.
Ладно другой вопрос нет такой команды клонировать столбец другой таблицы через отчеты?
Вот допустим столбец с наименованием перенести из первой таблицы во вторую а там уже группировку настроить например...
А итоговое суммы потом подтянуть...
Последний раз редактировалось Кирилл245, 06.03.2019 в 15:15. Причина: Добавил кое что )
Кирилл245 вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 19:07
MCAD
Через именованные ячейки
Offtop: Ответил же сразу. :-)
new block.dwg
----- добавлено через ~41 мин. -----
Уж если
Сообщение от Кирилл245 Посмотреть сообщение
то что мешает в нем считать на разных листах одного файла?
http://www.youtube.com/watch?v=PWuif0EeMM4&list=PLxzNmJ3Maam5c5pCkaWGaGAVzOVq2ddqD
Последний раз редактировалось MCAD, 06.03.2019 в 19:49.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2019, 07:55 Готовая выборка!
1 | #6
Кирилл245
Сделал таблицы с подсчетом через Excel и обратной связью что бы не переносить импортировать таблицы каждый раз или при изменениях в проекте
Может кому то пригодятся
DWG 2010
Выборка металла по КМД.dwg (179.4 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: xlsx Выборка металла для КМД.xlsx (1.82 Мб, 25 просмотров)
Непрочитано 02.02.2020, 17:08
1 | 1 #7
MCAD
Можно связывать объекты, в том числе и таблицы, с группой.
http://www.youtube.com/watch?v=5w5fUfbHh28&list=PLxzNmJ3Maam7gdhZnxIrRPa1IwDcR_Ebb&index=4&t=0s
DWG 2010
Связь таблиц с группой.dwg (103.1 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: zip Пример связанных таблиц.zip (41.8 Кб, 20 просмотров)
MCAD вне форума
Настройка стилей SPDS Extension 4.1 (для Autocad 2016). Толщины линий bboysyndrom Прочее ПО от Autodesk 0 10.05.2018 09:24
Прошу помощи в проектировании навеса proctostroitel Металлические конструкции 6 08.03.2016 19:50
Как сделать разрезы чертежа 3D (сделаного при помощи внешних ссылок) Andriy AutoCAD 4 03.02.2013 21:53
Как при помощи Lisp добраться до элементов не активного или вообще закрытого листа DWG? back1981 LISP 3 23.10.2009 19:39
