Шарнирная база для решётчатой рамы по серии "УНИТЕК"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирная база для решётчатой рамы по серии "УНИТЕК"
Непрочитано 07.03.2019, 07:48 #1
petrgrigorich
Доброго времени суток. Нет никакой возможности поставить упоры и принять горизонтальное усилие, поэтому серийная база была переработана следующим образом (см картинки). Очень мало информации по такого рода базам, поэтому любого рода критика будет полезна, спасибо!
ID:	211682  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.03.2019, 09:19
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Думаете теперь горизонтального усилия не будет? Интересно узнать почему?
Колян вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 09:32
Vasisualiy
М дааа... Чё т совсем ничего не понятно. Как такой узел решает проблему с горизонтальной силой. Как нагрузки бы ли до этого так они и остались. Нельзя сделать упоры сделайте "шпоры" какие проблемы?
Vasisualiy вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 09:58
Вова, студент
студент
Горизонтальная сила никуда не делась, базу делали наподобие, только шпилька была в ребрах, которые на стойке (выше горизонтальной плиты). Мы ставили затяжку в полу от фундамента до фундамента. В случае бетонного пола, можно с полами завязаться, но по расчету.
Вова, студент вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 10:10
EvgeniusZ
На картинке - левая шарнирно-неподвижная опора, правую сделать подобной, но без болта/шпильки, то есть правая опора скользящая по стальной пластине в плоскости рамы, возможно между опорным полуцилиндром и опорной плоскостью разместить фторопластовую пластину, трение будет минимальным. Можете ограничители скольжения приварить на некотором расстоянии. Зазоры между ограничителями из плоскости рамы и опорным полуцилиндром - минимальные. Итого - распора не будет.
Не заметил сразу - опорная часть левой полурамы из двух ребер, на правой опоре заменил бы на полуцилиндр, быть может.
Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 07.03.2019 в 10:16.
EvgeniusZ вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 10:30
nick.klochkov
Сообщение от EvgeniusZ Посмотреть сообщение
ага, и тогда поменяется вся расчетная схема)
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
все-таки, не совсем понятно, что значит ни какой
можно по-подробнее?
ну или "запустите" затяжку в уровне опор)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 07.03.2019 в 10:58.
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 13:35
petrgrigorich
Колян, Vasisualiy, Вова, студент, виноват.
Усилия в уровне базы N=17т, Q=6т. Серийная база крепится к фундаменту на двух болтах и для восприятия горизонтальной силы их недостаточно (на срез болты HILTI, а не по формуле из СП43, где сдвигающая сила воспринимается за счёт трения). Разместить четыре болта и оставить серийную базу кажется невозможным.
nick.klochkov, огромное спасибо за подробное описание альтернативного выхода из ситуации. Если не получится с этой базой, то буду пробовать и этот вариант.
petrgrigorich вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 13:44
EvgeniusZ
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Если petrgrigorich - копировальщик, то да, тогда большая проблема, если инженер - проверит расчетом сечения, узлы, изменит при необходимости.
Если два болта фундаментных не могут воспринять Q, приварить к опорной пластине снизу упор из куска трубы, а в опалубку фундамента до бетонирования заложите пустотообразователь для этого упора.
Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 07.03.2019 в 14:06.
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 14:12
petrgrigorich
EvgeniusZ, планируется ставить на дорожные плиты
Непрочитано 07.03.2019, 14:52
1 | #10
Вова, студент
студент
если так, делайте сколько нужно болтов, а базу, как у Вас со шпилькой. Будет шарнир и никуда не сдвинется))
Непрочитано 07.03.2019, 14:55
| 1 #11
Бахил
Ну тогда поставь тормозной башмак.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 15:26
petrgrigorich
Бахил, ни разу не использовал, можете поделиться информацией?
Автор темы   Непрочитано 08.03.2019, 10:55
petrgrigorich
Узел
Тип файла: spr узел11.SPR (1.54 Мб, 15 просмотров)
Тип файла: spr узел21.SPR (674.8 Кб, 12 просмотров)
Непрочитано 08.03.2019, 11:21
nick.klochkov
ага, я как-то об этом не подумал)
а если серьезно, то есть много способов воспринять распор, да и Н не такая большая
но тем не менее, рассмотрел бы:
- предложенную вами схема со скользящей опорой;
- с неподвижными опорами;
- на разницу смещения опор (промерзание, т.к. - дорожные плиты)
а ТС посоветовал бы, посмотреть методику "Hiltii"
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 08.03.2019 в 11:41.
Непрочитано 08.03.2019, 12:58
Бахил
Между плитой и базой забиваешь тормозной башмак. Кувалдой. Делов-то.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.03.2019, 17:02
главное, чтоб с этими дорожными плитами от ветра не улетел. бывали прецеденты, если что...
База колонны. В плоскости жесткая из плоскости шарнирная. rekrut222 Металлические конструкции 21 02.06.2016 05:48
Шарнирная база колонны замоноличеная бетоном. Вымысел или правда? ) user277418 Металлические конструкции 13 31.10.2014 12:54
Из какой серии ребристая плита покрытия? innersense Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.09.2012 23:48
Шарнирная база колонны из сплошного двутавра (НЕпеременного сечения) roma1187 Конструкции зданий и сооружений 58 27.08.2012 14:25
Возможно ли использование плит по серии ИЖ-568 как связевых sinner Конструкции зданий и сооружений 3 23.08.2012 16:43
