Трещины в сварных швах составной арки пролётом 30 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Трещины в сварных швах составной арки пролётом 30 м
Непрочитано 11.03.2019, 23:37 #1
FeliXXX+
Фермы с параллельными поясами в виде арок, пролётом 30 м в аквапарке. Довольно много выявлено трещин в антикоррозионном покрытии по сварным швам. При удалении растрескавшейся краски трещин в самом сварном шве визуально не видно, ультрозвуковая дефектоскопия данных участков не проводилась. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как думаете в чем причина? Я предполагаю: краска трескается из-за температурных, проектных деформаций ферм, коррозия швов (из-за низкого качества их подготовки перед окрашиванием), толстого слоя краски на данном участке. В общем ничего страшного. У кого какие соображения по данному поводу есть?
ID:	211787  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	211788  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	211789  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось FeliXXX+, 12.03.2019 в 13:56.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2019, 23:39
FeliXXX+
Фото
ID:	211785  Нажмите на изображение для увеличения
FeliXXX+ вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 01:02
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Сколько лет краске? Нарушение технологии нанесения ЛКП, плохая очистка поверхности швов перед нанесением.
Кореш вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 07:19
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
Если трещин не видно визуально, то это не значит что их нет... Ультразвук и специалист по нему вам в помощь.
Чусовой не помните?
Hasan вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 07:39
juri18
Инженер
Сообщение от FeliXXX+ Посмотреть сообщение
краска трескается из-за температурных и проектных деформаций ферм
Деформации идут не только по швам. Тогда краска должна потрескаться и на гладком металле.
В шве есть пластический резерв, которого нет в краске. Но это уже не проектная работа конструкции
juri18 вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 10:37
Дмитррр
НЛО
Очень смелое утверждение при имеющихся данных (вернее при их отсутствии). Уголовную ответственность готовы нести за него? В суде так же будете говорить "я сам краску сцарапал и ничего страшного не увидел"?
Лично я ничего хорошего не вижу.
Похоже на отрыв/смятие материала шва от основного металла. Пусть и локальные. Зато с коррозией местами.
Не вижу, где это видно? По первой фотке?
В общем:
- провести инструментальную диагностику всех швов;
- определить величины прогибов всех элементов и сравнить их с расчётными (при тех нагрузках, при которых они будут измерены);
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 13:19
slava217
Проектирование
Рязань
Фермы с параллельными поясами в виде арок, пролётом 30 м в аквапарке. Довольно много выявлено трещин в антикоррозионном покрытии по сварным швам. При удалении растрескавшейся краски трещин в самом сварном шве визуально не видно, ультрозвуковая дефектоскопия данных участков не проводилась. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как думаете в чем причина? Я предполагаю: краска трескается из-за температурных и проектных деформаций ферм и толстого слоя краски на данном участке. В общем ничего страшного. У кого какие соображения по данному поводу есть?
Не знаете, кто фермы изготавливал...Видел очень похожие дефекты окраски...
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2019, 13:52
FeliXXX+
В общем:
Прогибы в рамках допусков. На фото плохо конечно видно, но смотрели и электронным микроскопом, там где краску удаляли
----- добавлено через 32 сек. -----
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Такой нет информации у меня
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Конструкциям 5 лет
Последний раз редактировалось FeliXXX+, 12.03.2019 в 13:59.
FeliXXX+ вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 18:23
juri18
Инженер
А вот с этого места поподробнее...
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 00:06
FeliXXX+
Правильнее наверно цифровой лупой - https://ru.aliexpress.com/store/prod...M_STORE_DETAIL
FeliXXX+ вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 00:08
slava217
Проектирование
Рязань
Микроскоп USB Классная штука!
slava217 вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 07:46
Hasan
Екатеринбург
А в каком это городе? Чтоб не забрести туда ненароком...
Hasan вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 08:39
| 2 #13
крокодил
Трещины ни капли не похожи на силовые, дефект лкп однозначно.
крокодил вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 08:50
juri18
Инженер
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Фотографии "силовых" трещин ЛКП - в студию!
Почему же тогда в одних местах есть, а в других нет?
juri18 вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 09:57
ronn
Чисто ИМХО - краска потрескалась в местах наибольших касательных напряжений. См вложение, рис. 7.18 а.
Т.е. в местах наибольших взаимных перемещений. Скорее всего модуль упругости ЛКП гораздо больше, чем модуль упругости стали.
Тип файла: pdf МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ Беленя Е.И. 1986_л153.pdf (72.8 Кб, 51 просмотров)
ronn вне форума
Как определить (назначить, задать) размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 rus_h Машиностроение 5 17.06.2014 10:02
Как определить размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 rus_h Металлические конструкции 2 30.05.2014 19:49
Расчетная длина и гикость арки арочного моста pawyndel Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 17.07.2012 11:39
Напряжение в сварных швах LiSS85 Расчетные программы 20 27.05.2009 12:26
Термоусадка в сварных швах стальных конструкций Metalist Металлические конструкции 13 17.11.2008 16:02
