Какую конфигурацию ПК для AutoCAD и игр выбрать
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Какую конфигурацию ПК для AutoCAD и игр выбрать
Непрочитано 12.03.2019, 16:04 #1
DenisPN
Здравствуйте участники форума.
Возникла дилемма следующего характера. Как всегда имеется непростая задача, чтобы компьютер был не только офисным но и выжимал все из например GTX 1050Ti и все это в бюджет около 40 000.
Я колеблюсь между
Процессор Intel Core i3-8350K OEM 4x4000 МГц и, например, Процессор AMD Ryzen 5 1600 OEM 6x3200 МГц буст до 3600 МГц (12 потоков), но можно и какой-нибудь другой райзен со стартовой от 3,6Гц.
Почитал, посмотрел темы, вроде фаворит интел с его одноядерной частотой и 8350K смотрется неплохо, но а как быть если еще будут открыты и Хром с десяточком вкладок, Аутокад, антивирус, программы в фоне и, самое главное, если многопоточный райзен тянет отлично игры, то в некоторых играх даже на средних он умудряется доходить до 70 +/-. Не будет ли он маловат или самое для GTX 1050Ti. А частота райзена либо сама дойдет до 3600 на ядро, либо можно разогнать (попробовать до той же частоты), но операций на такт меньше.
Что скажете?
Непрочитано 13.03.2019, 09:16
ronn
Сообщение от DenisPN Посмотреть сообщение
Лучше R5 2600 - разница между ними тысяча рублей. Но можно и подождать пол годика поскольку летом выходит Zen 2.
скорее всего разницы между ними при обычной работе:
вы не заметите.
если ставится цель "раскрыть" 1050Ти, то хватит и гиперпня. К тому же 1050Ти сейчас явно переоценена. Практически за туже цену можно взять RX570.
возьмите 2600Х, он сам не хило бустит.
Лучше накидайте пару конфигураций, а мы поможем отполировать.
ronn вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 09:25
Komplanar
К сказанному выше добавлю - 40к это бюджет на системник полностью с нуля или же апгрейд и какие-то части будут со старого компа?
При таком бюджете критично всё, даже наличие старого корпуса, блока питания и жесткого диска.
P.S. Ещё одним фактором - срочность сборки системы. С доставкой с некоторых общеизвестных площадок системник в эти деньги можно собрать очень даже приличный...
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 10:17
DenisPN
К сожалению, с ноля. Взять можно разве что куллер GAMMAX300.
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Конфигурации в процессе подготовки.
Основной затык с процессором. Так вроде все ясно, а начинаешь курить форум, смотреть тесты и все заканчивается тем, что желателен чуть ли не старший i5 или даже i7.
Вот например один из тестов
По нему видно отставание AMD
вот один из игровых тестов
https://c.dns-shop.ru/thumb/st4/fit/...a46221ab11.jpg
Я честно говоря уже подумал о i5 8400 6x2800 МГц буст до 4000 МГц при загрузке всех ядер 3800Мгц - 13 999
или дествительно Процессор AMD Ryzen 5 2600 3400 мГц 6/12 буст 3900 мГц (можно разогнать до 4.1, наверное) - 12 299
Процессор AMD Ryzen 5 2600X BOX уже не заходит в бюджет, по ДСКе - 16 299
Посмотрев тесты я начал склоняться к i5 8400 (вроде как и игры потянет, и как однопоточник с частотой на одно ядро, да и на все по 3800)
Согласен, но читал что вроде как Autocad благоволит Nvidia/intel
Спасибо за ответы, чуть позже выложу конфигурацию
DenisPN вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 14:50
ronn
А как вы хотели? Всегда так было. А сейчас и подавно. Ангажированность везде и во всем. И эта тенденция только усиливается.
Не верте слепо тестам. Там слишком много нюансов. Например, Райзену жизненно необходим разгон оперативной памяти, хотя бы до 3200 МГц, а его тестируют в стоке, ну и т.д. К тому же если бы вы брали хотя бы RTX 2070, тогда имел бы смысл заморачиваться. Для 1050Ти это не имеет значения.
ИМХО, 2600 более перспективен, чем 8400 именно для игр, поскольку они все больше умеют в многопоточность.
Вот на пример еще один тест.
для 2Д автокада, в данном случае абсолютно без разницы. Решает максимальная частота одного ядра процессора.
ronn вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 15:08
Семёныч
Любая твоя конфигурация - твое личное дело и никак не может быть примером для подражания. И кончай КУРИТЬ форум, хочешь раньше времени окочуриться?
Семёныч вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 06:40
Komplanar
R5 1600 OEM под разгон до 3,8 ГГц - 10800. (ну или 2600 с разгоном до 4 ГГц 12000 рубликов)
GIGABYTE GA-A320M-S2H V2 - 3850 (самая дешевая плата на чипсете B350).
16 гигов (2 планки по 8 гигов для двухканального режима, обеспечивает прирост до 15-30% в играх) оперативки DDR 4 2666 CL 16 под разгон до 3,2 ГГц - 7600.
Кулер - вроде как остался с прошлой сборки.
SSD 240 Gb 500 Mb/s - 2300.
HDD 1 Tb - 2800 (тут сами смотрите, какой объем нужен).
Корпус и БП на 500 Вт - 4000.
Итого, на видюху остаётся ~ 10-14 тысяч.
RX 580 4 Gb - 13 тысяч. (единственный аналог от NVidia - это 1060, но она в этом бюджете обитает только на зарубежных площадках. 1050 ti в этой ценовой категории - недоразумение)
Итого ~ 45 тысяч.
Вариант 2 - всё то же самое, только i3 8350K OEM (с разгоном до 4,6-4,8 ГГц. Автокад и большинство игр радостно смотрят на такую частоту) - 11500 рубликов и материнка ~4000 рублей. Если по бюджету всё вообще плохо, то i3 8100 - 9000 и одна планка оперативки 16 гигов 6500, итого, 41 тысяча рублей - почти в бюджет.
Последний раз редактировалось Komplanar, 14.03.2019 в 08:41.
Непрочитано 14.03.2019, 07:43
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Intel Core i3-8350K
Для автокада это лучший на сегодняшний день проц. Только материнки, под них дороже, чем для Райзенов.
AMD Ryzen 5 1600
Очень средненький экземпляр. Но сборка дешевле получится тыс на 4-5.
GTX 1050Ti
Для нее любой из этих проц-ов будет норм.
Liam вне форума
Компьютер для Autocad, помогите выбрать Ivan88 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 542 20.12.2023 16:22
Бесчердачное железобетонное скатное покрытие. Какую процедуру обследования выбрать? VLAD1978 Обследование зданий и сооружений 1 27.12.2014 12:55
Какую двутавровую балку выбрать? Shovgenya_Av Конструкции зданий и сооружений 7 28.10.2014 08:25
Можно ли заставить AutoCad выбрать максимальное значение из выделенного диапазона таблицы? RNB AutoCAD 2 15.09.2014 05:35
Какую марку алюминия выбрать для столешницы стенда? Melkivian Машиностроение 20 09.09.2014 18:25
