Паспорт на технологическое сооружение от изготовителя
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Паспорт на технологическое сооружение от изготовителя
Непрочитано 13.03.2019, 08:26 #1
ЮрийГрачевский
Добрый день. Ситуация такова. Подрядчик произвел, собрал технологический модуль для обратной закачки газовой смеси. Подрядчик выступает в роли изготовителя, далее этот модуль уйдет заказчику для дальнейшего монтажа. Технический надзор и авторский надзор
требуют паспорт на данную конструкцию.
Вопрос - имеет ли право изготовитель выпустить паспорт на данный модульный блок технологического назначения. Не требуется ли при этом какая то лицензия на выдачу паспортизации. Что должно быть в паспорте если там и оборудование и трубопроводы и электрика с сист. управления от разных производителей? Как упростить изготовления паспорта но не нарушить норм?
И необходим ли вообще паспорт в данном случае?
Обязательная оговорка дело происходит в р.Казахстан.
Последний раз редактировалось ЮрийГрачевский, 13.03.2019 в 13:39. Причина: Дополнить мысль
Непрочитано 13.03.2019, 13:44
Андрей 37
Не знаю как у вас в Казахстане, у нас в России вот примерно так
Тип файла: doc Паспорт на МК и ТХ модуля М01 №17 КРМ 01.doc (241.0 Кб, 84 просмотров)
Андрей 37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 14:38
ЮрийГрачевский
Сообщение от Андрей 37 Посмотреть сообщение
Спасибо за образец но меня интересует больше имеет ли право изготовитель составить паспорт, не требуется ли в Р.К. лицензия на выдачу паспортизации.
ЮрийГрачевский вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 06:42
1 | #4
На импортное оборудование как правило паспорта отсутствуют, что не мешает использовать данное оборудование на объектах.
Требуют обычно инструкцию по эксплуатации и монтажу.
Первый раз слышу, чтобы на изготовление паспорта нужны были какие-либо допуски.
Другой вопрос, если объект ОПО, то все оборудование должно иметь допуск для использования в составе ОПО. В Казахстане должно быть также.
Непрочитано 14.03.2019, 07:02
1 | #5
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если уж какой-то изготовитель произвел и собрал какое-то оборудование, то он и должен (обязан!) составить паспорт и иную эксплуатационную документацию.
Вопрос может стоять не о праве составить паспорт, а о праве вообще заниматься изготовлением такого оборудования. Вот ту могут возникать вопросы о допусках.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 07:20
gofra
ГИСН даже окна без паспорта не пропускает
gofra вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 09:01
Попробуй ради общего развития запросить паспорт на импортное оборудование.
Сообщение от ЮрийГрачевский Посмотреть сообщение
Здесь по теме обсуждение (правда в РФ): https://pravoved.ru/question/935631/
Тот кто требует паспорт, тот и должен обосновать свое требование. Есть только одна ссылка, которая может указать на необходимость паспорта:
ч. 2 ст. 456 ГК РФ Статья 456. Обязанности продавца по передаче товара 1. Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи. 2. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором.
Непрочитано 14.03.2019, 09:43
gofra
А в чем проблемы? Переводят на русс, вот и всего.
gofra вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 10:28
А в чем проблемы?
В том, что такого понятия на западе не существует.
Автор темы   Непрочитано 14.03.2019, 11:49
ЮрийГрачевский
ну то что он требуется это написано в принципе в ГОСТ 2.601 и в пром.безе.
Непрочитано 16.03.2019, 16:25
Tyhig
Pavel_V, если правильно понимаю для этого предусмотрен неработающий механизм присвоения сертификата соответствия русским нормам.
То есть прямо на границе обязаны якобы испытывать, доказывать и т.п. Получается бумажка "Сертификат соответствия".
Теоретически её далее должно хватать для сдачи объекта.
Так было давно, и я краем читал наискось эти места. Мог наврать.
Tyhig на форуме
Непрочитано 17.03.2019, 17:23
Serge Krasnikov
Можно я свои пять копеек внесу, я тоже вроде как отношусь к поставщикам подобного оборудования.
Во первых, оставщик, особенно сертифицируемого оборудования, не просто должен, обязан выпустить паспорт, мало того в нем указывается гарантийный срок со всеми печатями и руководство по эксплуатации, мало того мы выдаём копии заверенных сертификатов на материалы.
Перечень сертифицированного оборудования регламентируется техническим регламентом, в приложении которого есть список оборудования подлежащего обязательной сертификации, и при этом не важно какой поставщик импортный или отечественный.
На оборудование не подлежащего сертификации вам могут поставить и без паспорта, тут ваша воля, не хотите не берите.
Из своей практики скажу, например тали, они обязательной сертификации как ни странно не подлежат, вроде бы как в списке декларируемого оборудования, это оборудование идёт а разнобой, особенно импортное, например, болгары например "Балканском эхо" оформили даже на свои тали сертификат, а вот из Китая как правило Р в котором вообще и одной печати
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 06:18
Не написано. Там требования к содержанию паспорта, а не требование о его необходимости. Более того, из этого же документа следует, что на сложное оборудование паспорт не требуется:
ПС составляют на изделия, для которых объем необходимых для эксплуатации данных и основных показателей незначителен и в период эксплуатации которого нет необходимости вносить сведения о значениях и/или подтверждении этих показателей
Думаю, 116фз, вы тоже не читали.
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Относится ли сооружение к объектам капитального строительства? юный инженер Прочее. Архитектура и строительство 5 15.01.2016 16:49
Колесо обозрения в парке - сооружение или устройство? Daiwa Архитектура 29 14.12.2015 11:45
Подземное сооружение в пучинистом грунте _konstruktor_ Основания и фундаменты 7 16.12.2014 19:45
Паспорт П6736 DragonSlayer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.07.2014 09:54
