Какой допустимый "наклон" стальной арки пролётом 60 м и высотой 12,4м?
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
не найдены так же нормативные требования по изгибу фермы из плоскости рамы. |
Вот нашёл кое-что подходящее.
СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменением N 1) 15.2.3 Предельные прогибы для различных расчетных ситуаций приведены в Д.2.2 приложения Д. Для элементов конструкций зданий и сооружений, предельные прогибы и перемещения которых не оговорены настоящим и другими нормативными документами, вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли. Как думаете данный пункт подходит? то есть 60000/150=400 мм. Не многовато? |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Я не понял, вы в рамках обследования обнаружили такой наклон или как? Проясните ситуацию.
Вообще такие "наклоны" могут быть и проектными в связи с архитектурными решениями. Если бы такой наклон был вызван некими силовыми факторами, ферма бы давно рухнула, ибо слишком сильный завал.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
----- добавлено через ~13 мин. ----- По моему от нагрузок. Добавил информацию на пояснительный рисунок. |
Рязань
Как-то это все совсем нехорошо стало выглядеть.
Попробуйте для начала разобраться, являлась ли такая деформация (без учета значения) проектной, или это строительный брак, или признак общей потери устойчивости здания. |
----- добавлено через ~6 мин. ----- Все арки (начиная от первой на которую опираются полуарки) имеют наклон от 50 до 100 мм. Полуарки только с одной стороны. Хотелось бы понять, если делать расчет, то какой допустимый горизонтальный прогиб (выгиб) арок иметь ввиду? Или не обращать на него внимания, если по прочности все пройдет? |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Я бы руководствовался выгибом l/700, по таблице 22 сп нагрузки и воздействия. Прогибы и перемещения пункт 2б.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Хм.. А может и так ... Последний раз редактировалось FeliXXX+, 19.03.2019 в 12:18. |
Сербия-Белград
Ну вообще то не 12 метров, так как балка у вас все таки общей длиной арки и не прямолинейная. Поэтому допустимые деформации, как я считаю, у вас будут L/700, где L полная длина арки, то есть 66,62 метра, то есть дозволенный выгиб в том направлении будет составлять 66620/700 = 95,2 мм, что как раз и наблюдаем.
![]() Ну или 12400/150 = 82,7 мм, что тоже похоже на правду
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 19.03.2019 в 13:04. |
Какой максимально допустимый вынос(консоль) жб плиты допускается? | TheStorm | Железобетонные конструкции | 51 | 20.12.2016 12:45 |
Какой фундамент подобрать под склад высотой 12 метров 130х30, если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли? | ermakov | Основания и фундаменты | 19 | 17.08.2012 18:02 |
какой материал читать, где искать чтоб спроектировать башню связи высотой 50 метров? | murteh | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.02.2012 15:04 |
Ищу Серию 1.263.5-5 "Деревянные клееные арки для общественных зданий. Выпуск 5 Трехшарнирные круговые арки пролетом 21, 24, 36, 42 м, шаг 3 и 4,5 м." | Botan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.12.2008 02:09 |
Определение распора арки в Scad 11 | Иван 80 | SCAD | 6 | 29.04.2008 18:01 |
