Влияние Width factor-а на свойства при печати чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Влияние Width factor-а на свойства при печати чертежа
Непрочитано 18.03.2019, 09:31 #1
hha
при значении Width factor-а менньше чем 1 при печати шрифт Arial становится очень "жирным" при единице совсем тонкий
при чем большой разницы нет 0,7 фактор ширины ставить или 0,9
в чем может быть причина?
Непрочитано 18.03.2019, 10:03
1 | #2
Komplanar
Пример файла с таким текстом. Необязательно весь чертёж, достаточно будет кусочка с текстом, и пример распечатки - в PDF глюк повторяется?
Ну или сейчас появятся гуру Автокада и расскажут что-нибудь про стили печати...
P.S. Если в PDF и других электронных форматах не повторяется, то проверьте на другом принтере. Современные принтеры иногда мудрят со шрифтами...
Komplanar на форуме
Непрочитано 18.03.2019, 10:45
kp+
идущий по граблям
Сообщение от hha Посмотреть сообщение
Не гуру, но вставлю 5 копеек. Даже если поставить сужение шрифта (Width factor) близким, но не точно равным 1, например 1,001 или 0,9999 - эффект будет тот же. Есть подозрение, что при WF=1 Акад использует оригинальное начертание шрифта, а при ЛЮБЫХ других значениях - перерисовывает согласно своим собственным представлениям. Подозрение усиливается при печати в PDF, т.к. при WF=1 текстовые объекты Акада преобразуются в текстовые объекты PDF, а при других значениеях - в графические объекты.
kp+ вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 11:12
Komplanar
Отдельное спасибо за это пояснение, я раньше понять никак не мог, почему иногда текст в PDF копируется, а иногда - нет. Так-то было бы пофиг, но заказчики и экспертиза иногда требуют копируемости текста в PDF. Заодно отличная подсказка, как сделать чертёж, который невозможно будет нормально распознать обратно в dwg с нормальным текстом.
Komplanar на форуме
Непрочитано 18.03.2019, 12:02
kp+
идущий по граблям
Использовать всегда и везде TTF-шрифты с WF=1 и строго следить за этим крайне неудобно. Но Автодеск спешит на помощь! Начиная с 2016 возможность "копируемости" есть для любого текстового объекта, даже если он при печати в PDF преобразуется в графику. Просто под каждым объектом, который в Акаде был текстовым, в PDF вставляется невидимый и непечатаемый (но отображаемый в списке комментариев) комментарный блок, из которого текст успешно копируется. Если работаете в старой версии Акада, поставьте свежий бесплатный TRUEVIEW и печатайте из него, движок печати в TRUEVIEW и Акаде одинаковый.
Последний раз редактировалось kp+, 18.03.2019 в 12:07.
kp+ вне форума
Autocad Mechanical 2015 при печати чертежа долго думает, потом появляется отчёт об ошибке и файл печатается Elvironus Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 08.07.2016 13:37
Какой командой убрать такое отображение чертежа на печати? o-lesya161 AutoCAD 4 03.11.2013 15:30
При печати чертежа из pdf на бумаге выводится полоса по диагонали smallmazila7 AutoCAD 9 06.12.2011 11:32
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) zaic3k AutoCAD 3 30.01.2009 19:27
заливка текста при печати чертежа NickUnique AutoCAD 1 20.12.2008 07:54
