При печати чертежа из pdf на бумаге выводится полоса по диагонали
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При печати чертежа из pdf на бумаге выводится полоса по диагонали
Непрочитано 09.12.2010, 13:02 #1
smallmazila7
Доброго времени суток!
В отделе выпуска нашего предприятия столкнулись с проблемой:
перевели чертеж dwg в формат pdf, а затем полученный pdf файл распечатали. В итоге на бумаге распечатан чертеж и по диагонали полоса.
Если кто сталкивался, подскажите как решить данную проблему.
Непрочитано 09.12.2010, 15:08
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
при просмотре на компьютере- есть эта полоса?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 16:27
Dani
Проектирование
побольше конкретики. Система, версия акада, как переводили... а еще лучше сам файл dwg.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 06:12
smallmazila7
sasha_lif: в dwg чертеже полосы нет. более того и в pdf файле тоже нет полосы. полоса появляется только при печати.
принтер фирмы Ose.
самое интересное что на принтере HP LaserJet P2015 Series PCL 5e печатает без полосы.
Dani файл выложить не могу.
Версия AutoCAD 2008.
smallmazila7 вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 19:19
Esin
У меня была такая проблема, при печати из пдф постоянно вылезала линия по диагонали на весь штамп. Штамп был вычерчен одной полилинией. При этом в каде и в акробате её было не видно, только при печати появлялась. В итоге заново перечертил штамп и проблема пропала. В принципе помогало также взорвать чертеж.
Esin вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 09:08
Ravenkey
скорее всего у ваше принтера глюки с буфером (память гонит, либо кривой драйвер принтера). Вашу проблему решит только печать с настройкой - печатать растром.
Ravenkey вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 09:48
Prorab_s
проектирование
Линия по диагонали (а то и две линии) появляются на бумаге при печати или в pdf.
Было время - хоть на стенку лезь.
Оказалось, что это СПДС "помогает".
Суть проблемы выяснилась, когда последовательно стал изолировать слои (AutoCAD2011) и нашел, что это РАЗМЕР (один из размеров).
При образмеривании силами СПДС один какой-то размер "улетает". На экране в модели этого не видно. И в видовом экране не видно. И при просмотре на печать не видно.
А на листе бумаги идет расширяющаяся линия чуть ли не в бесконечность.
Выход- или взрывать всё, или последовательно изолировать слои и при выводе в pdf "ловить" зрительно начало-конец линии и потом искать в модели.
У меня это был размер СПДС.
Где-то файлик даже сохранил. Найду - выложу.
На прилагаемом файле эту линию выделил зеленым, чтобы виднее была эта вредина.
Тип файла: pdf Лишняя линия.pdf (33.0 Кб, 508 просмотров)
Prorab_s вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 10:37
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Prorab_s Посмотреть сообщение
При образмеривании силами СПДС один какой-то размер "улетает"....
...У меня это был размер СПДС.
А можно поподробнее, что за зверь такой - размер СПДС? Чем он отличается от размера автокада? Как определить, был ли он поставлен силами СПДС или обошлось стандартными средствами?
Offtop: PS Имхо, как раз тот случай, когда вместо "у меня украли" стоило бы сказать "я прощелкал"
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 11:04
Это размер, проставленный с использованием механизма СПДС GraphiCS. Весьма своеобразная вещица
Непрочитано 06.12.2011, 11:32
CaMoCAD
Зелик
Спасибо, Кэп! Я к тому, что будучи проставленным (неважно как), размер остается штатным объектом автокада. Так с какого перепуга это глюк СПДС? По крайней мере - это глюк автокада, но сдается мне, что все-таки ручки шаловливые...
CaMoCAD вне форума
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
При печати 3D объектов в pdf появляются линии которых нет в чертеже anthonyS AutoCAD 1 13.08.2009 16:13
Проблема при печати в PDF через "DWG TO PDF Bonus Pack" Griz AutoCAD 14 09.07.2009 02:28
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) zaic3k AutoCAD 3 30.01.2009 19:27
Установка формата чертежа при печати proekt AutoCAD 7 06.05.2008 05:49
