С каким шагом устанавливать подсистему вент фасада
от туда
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Все считается в т.ч. саморезы. Если вы не знаете как, то Вы не своим делом занимаетесь, отдайте профессионалам (ну или хотя бы выпускнику ПГС).
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Киев
Так а что Вы хотели?
Обычные методики расчета Вам в помощь. Если что-то конкретно, то наверное надо схемку выложить хоть для начала разговора, чтобы вам помогли.
от туда
Обычные методики это очень хорошо, но их множество, а вот если есть частная в которую сведено всё необходимое, к примеру, как серии, то было бы очень хорошо
Считаются элементы по 1-ой и 2-ой группе, т.е. прочность и прогиб Горизонтальные направляющие считаются на моменты в 2-х плоскостях: горизонтальной (ветер) и вертикальной (вес облицовки, с.в., гололёд). Вертикальные считаются на момент от ветровой нагрузки и на продольную силу (вес облицовки, с.в., гололёд). При этом вертикальные направляющие могут работать как по сжатой так и по растянутой схемам (последняя лучше). Если есть кронштейны, то они проверяются Проверяется усилие в анкере, крепящим кронштейн к стене Также есть 2-а основных сочетания дял проверки НФС 1. Вертикальная сила (без гололёда) + 100% ветер 2. Вертикальная (с учётом гололёда) + 60% ветровой. Ветровая нагрузка берется пиковой P.S. если элементы подсистемы из тонкостенных профилей, то еще необходимо вычислять редуцированные геом. характеристики профилей |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
В инете море подробных примеров https://www.alt-msk.ru/_src/Document...0%28hpl%29.pdf
от туда
Подсчет объема работ по устройству вент фасада | Bank1i | Технология и организация строительства | 2 | 16.10.2015 09:26 |
С каким шагом делаются буросекущие сваи? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.11.2012 07:41 |
Каким образом постелить металлочерепицу на швеллера 16 с шагом 1 метр в продольном направлении? | dextron3 | Металлические конструкции | 12 | 14.11.2012 13:35 |
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике | Temna | Железобетонные конструкции | 6 | 08.11.2012 22:49 |
с каким шагом устанавливаются пластины в ферме? | AEugen | Металлические конструкции | 25 | 08.11.2012 14:08 |
