Опорный узел фермы пролётом 30,52 метра на сварке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел фермы пролётом 30,52 метра на сварке?
Непрочитано 24.03.2019, 07:44 #1
Nina_BM
Инженер-конструктор
Добрый день,уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь.
Проект здания -холодный склад,высотой 13,45 метров в коньке. Шаг колонн (соответственно,ферм -8 метров в коньке). Ферма из гсп,колонны из двутавра. Заказчик требует все узлы выполнить на сварке,в т.ч.опррный узел примыкания фермы к колонне (ферма опирается сверху на колонну через самостоятельную стойку). Причём с обоснованием,почему нельзя.
Расчёт колонны и фермы выполнен в пространственной постановке в лире, колонна и сечения фермы при жестком закреплении проходит...
Фундамент -свая диаметром 600 длиной 6 метров не проходит по наклонным сечениям (это единственная зацепка). Коэффициент превышения 20 процентов(в скад 1,2).
Интуитивно кажется что такой узел дБ на болтах,но это не конструктивно, скажите можно ли на сварке опррный узел?
Проблема в том что здание уже построили,и все сварили,но если это неправильно,будем требовать демонтажа. Акты приемки документации не подписывают(
Непрочитано 24.03.2019, 13:30
eilukha
Сварной стык, жесткое закрепление, жесткий стык колонны с фермой - может означать принципиально разные вещи. Нужны картинки с поперечным разрезом и узлом стыка.
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
- можно предположить, что это шарнирный стык колонна-ферма.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.03.2019, 16:18
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
В смысле расчет на поперечную силу? какие М и Q в оголовке фундамента?
Тоже малость не понял, как это выглядит. Дайте разрез и узел стыковки колонны с фермой.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2019, 17:15
Nina_BM
Инженер-конструктор
Vovas_91В смысле расчет на поперечную силу? какие М и Q в оголовке фундамента?
Да,расчёт поперечного сечения сваи как жб элемента в приложении Скад Арбат. Момент 8,46 т*м, поперечная сила 7,18 т. В уровне обреза фундамента
Последний раз редактировалось Nina_BM, 24.03.2019 в 17:17. Причина: Опечатка
Nina_BM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2019, 17:33
Nina_BM
Инженер-конструктор
Я новичок на сайте
вложения ниже-разрез,опорный узел,как я предполагаю его сделать,и фото уже изготовленной фермы,только на фото она ещё «на земле»,сейчас ее уже установили на колонну и приварили к оголовку(фото нет,к сожалению)
Nina_BM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2019, 17:38
Nina_BM
Инженер-конструктор
----- добавлено через ~33 мин. -----
[quote=eilukha;1791380
- можно предположить, что это шарнирный стык колонна-ферма.[/QUOTE]
В проекте предполагаю так,посмотрите узел 3
ID:	212207  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212208  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Nina_BM, 24.03.2019 в 18:12.
Nina_BM вне форума
Непрочитано 24.03.2019, 18:37
1 | #7
Левша
Узел с небольшими изменениями можно оформить примерно так, как показано в приложении. Для большей шарнирности наружные болты по возможности не использовать.
Левша вне форума
Непрочитано 24.03.2019, 19:44
| 1 #8
Vavan Metallist
Україна, Львів
Думаете это основная проблема? По проекту должен быть опорный раскос - а его нет! Страшно предположить что в остальных решениях. А вы о болтах печетесь
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 24.03.2019, 20:40
| 1 #9
olf_
негодяй со стажем
Ой как всё смело, совсем без страха
Сооружения рушатся по причине одновременно нескольких факторов, прям как здесь.
Поперечник с узлами и одинокой сваей 600 план выполнили.. Интересно что там из плоскости?!
olf_ вне форума
Непрочитано 24.03.2019, 21:29
| 2 #10
eilukha
Всё плохо: и в проекте, и в реале. Найдите нормального проектировщика МК и усиляйте (если это будет рационально).
eilukha вне форума
Непрочитано 24.03.2019, 21:37
Старый Дилетант
Дилетант
вложения ниже-
Я правильно понял, что вы делаете проект на построенное без проекта здание?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 24.03.2019, 21:45
And_T
А собирали пространственными блоками на земле и потом поднимали? А-ля Кисловодск
На фото и прогон "плашмя". Или это трубы так выставили...
Интересно на узел 1 еще посмотреть
Че т никто про БСК не говорит
And_T вне форума
Непрочитано 24.03.2019, 21:56
svg
Да, смелые ребята, да еще в Хабаровске! Экспертиза была?
svg вне форума
Непрочитано 24.03.2019, 23:21
крокодил
Нельзя по тому, что ненадёжно, узел шарнирный и лучше работает на болтах, неправильно выполнено ВСЁ здание, начиная с проекта и заканчивая качеством выполнения (ферма от проектной лавочки "Тупой и Ко..сой")))). У вас там все поголовно контуженые?
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 01:08
Nina_BM
Инженер-конструктор
Скорее всего,так и останусь новичком. Попросила помощи-в ответ-только замечания,что проект плохой,строители тоже.Конструктивно Ответил только левша! Думаете, никто не пытался отстаивать свои решения? Хорошо сидеть на тёплом месте в проектном отделе, не общаться с заказчиком и проектировать как полагается. А вы попробуйте уже по построенному зданию придумать так,как должно быть правильно,ещё и каждое решения обосновать заказчику, почему нельзя, причём не просто словами, а ссылками на нормативы.
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Можно было обойтись без оскорблений. Если нечего помимо этого сказать -пройди мимо.
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Нет,здание не подлежит экспертизе по ГкРф.
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Собирали на земле блоками,совершенно верно. Только ещё до нас.
БСК мы и так слушаем каждый день,и без вас хватает.
Да.
Других нет.
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Вертикальные связи по фермам и колоннам, горизонтальные связи по низу и верху ферм. Ещё профилированный настил как жесткий диск(в расчёте не учитывался).
Вертикальные связи по фермам и колоннам, горизонтальные связи по низу и верху ферм. Ещё профилированный настил как жесткий диск(в расчёте не учитывался) по покрытию и по стенам.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Эту ферму,что вы видите на фото,усиляли путём удвоения сечений,и опорный раскос вварили.
Да много о чем пекусь,просто все другие решения получается отстоять путём ссылок на снип /гост,а именно опорный узел фермы на болтах нет. Переписку с заказчиком конечно же выкладывать не буду, но суть еее в том,что -если нет четких указаний в нормативах,то неубедительно.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Спасибо Вам. Коротко и по сути
----- добавлено через ~18 мин. -----
К слову сказать,фирма,которая строит и заказчик-Москвичи. Это крупный холдинг,Причем связанный со строительством. А собирались вообще без проекта строить.
----- добавлено через ~22 мин. -----
А,про прогоны-это были трубы,но их тоже заменили уже на швеллера (не плашмя) путём долгих препирательств и тряской расчетом перед носом ))
Да-да,а как вы хотели работать с заказчиком? Я же говорю, хорошо проектировать в тёплом месте, и с нуля. А у нас тут всякие заказы бывают, не нравится-сиди голодным (в буквальном смысле этого слова),найдём других. И найдутся же. Так и живём тут,в Хабаровске, и вам завидуем.
Nina_BM вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 01:42
Nina_BM
Инженер-конструктор
Вообще узел 3 выглядит вот так, после усиления, так как пролёт фермы меньше расстояния между колоннами на метр. В первоначальном варианте, нет никаких косынок,так как вопрос стоял о том, правомерно ли заменить болты на сварку.
Жду новую волну критики)
----- добавлено через ~20 мин. -----
Самим страшно за это здание,с такой фермой. Но приходится делать. Поэтому и за помощью обратилась.
Nina_BM вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 02:58
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Я снова не понял Получается пролет уменьшился и вы консоли по колоннам выполнили? Как себя колонна стала чувствовать?
получается двойная ферма что ли?
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 03:39
Nina_BM
Инженер-конструктор
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Изначально были изготовлены фермы, сварены в блоки на земле, отдельно смонтированы колонны. После замеров выяснили,что расстояние между колоннами больше,чем пролёт колонн. Поэтому было принято решение о консоли.
А Чем плоха консоль? Ведь подкрановые балки на такую же консоль монтируют?
Колонна стоит,отклонения замеряли,не изменились после монтажа.сечение колонны-сварной двутавр 400 *300, из пластин толщиной 8.
Да,все верно.две фермы,сваренные между собой на накладках.
Nina_BM вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 03:41
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Еще раз... )) Всё нормально там с доп консолью в 0.5 метра?
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 03:50
Nina_BM
Инженер-конструктор
Теперь и не знаю,что ответить . Лично на стройке не была(не пускают), на словах говорят все нормально.
Что делать?Брать нивелир и рваться на стройку любыми путями?я серьёзно.
Радует то,что это сооружение носит сезонный характер- по окончанию строительства другого объекта, его скорее всего демонтируют.
Nina_BM вне форума
Опорный узел фермы к колонне (всё из труб) Alexandr_27 Металлические конструкции 27 19.07.2018 12:17
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? Hitch Металлические конструкции 24 19.04.2016 12:44
Опорный узел треугольной фермы из парных уголков, крепление к ж/б ферме leon12 Железобетонные конструкции 3 07.03.2014 12:12
Опорный узел консольной фермы из ГСП Александра-11 Металлические конструкции 10 09.10.2012 04:00
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
