Какова разница между уровнями выпуска канализации К1 и К3?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какова разница между уровнями выпуска канализации К1 и К3?
Непрочитано 25.03.2019, 04:51 #1
Тук
Из здания выходят два выпуска канализации(К1 и К3) и объединяются в первом смотровом колодце.
Согласно п.3.7. СП 2.3.6.1079-01 "Уровень выпуска производственных стоков оборудуется выше уровня выпуска хозяйственно-фекальных стоков."
Насколько выше должен располагаться уровень выпуска К3 уровня К1?
Возможно ли, расположить их так, как на рисунке?
Или выпуск К3 должен быть значительно выше К1? И каким образом должен, в таком случае, устраивается лоток?
Тип файла: pdf Смотровой колодец.pdf (8.0 Кб, 236 просмотров)
Последний раз редактировалось Тук, 25.03.2019 в 09:43.
Непрочитано 25.03.2019, 11:58
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Странно, что при наличии К3 вы не ставите жироуловитель на выпуске, ибо "городская канализация", видимо, на балансе у местного водоканала, который не будет в восторге от пищевых стоков без очистки, да еще и в 110-й трубе наружной канализации после смотрового колодца.
Видимо, говоря о "уровнях выпуска", нормописатели подразумевали разрыв струи в колодце, то есть низ трубы К3 должен быть не ниже верха трубы К1, учитывая, что соединение труб в канализации подразумевается по шелыге - у вас на картинке показаны трубы в одном уровне.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 17:51
PsixVK
Киев
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
по каким признакам вы определили что там нужен жироуловитель?
сорян не узнал что за СП. присоединяюсь почему К3 без жироуловителя?
вы это, вкурсе что такое шелыга? судя с вашего поста вы под шелыгой совсем другое имеете ввиду
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2019, 06:13
Тук
Проектируется административное здание с буфетом. Приготовления пищи не будет, только разогрев+посуда одноразовая. Моек будет две. Сперва рассчитывал жироуловитель под мойками расположить т.к. блюд всего 317 шт. Однако наткнулся в интернете на споры по поводу размещения жироуловителя в здании(это возможно, но в отдельной комнате и при условии подведениия к нему вентеляции), теперь пытаюсь разобраться, а можно ли без этого самого отдельного помещения?
Тук вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 13:52
Apelsinov
Тук, тут весь вопрос в том, что если вы утверждаете, что у вас "приготовления пищи не будет" жироуловитель не нужен, то почему у вас вообще есть К3? А если она есть - то очищайте производственный сток. По поводу размещения жироуловителей "под мойками" - сейчас есть жироуловители, которые не требуют отдельного помещения. Это конечно спорный вопрос, с точки зрения санитарии, но есть огромное количество объектов, где это работает. Свяжитесь с производителем таких жироуловителей, они вас проконсультируют.
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
не знаю, про что вы, - я про соединение труб по верхней части
apel.fas
Непрочитано 26.03.2019, 14:23
engngr
сети
Московия*
Продаваны и производы ничего не решают - решает тот, кто будет согласовывать и принимать работу.
Выпуски вплотную друг к другу - первый раз вижу. Know how?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2019, 14:41
Тук
Секрет прост- нехватка знаний по данному разделу(закончил ПГС, в курсовом проекте, устройство колодцев не разбирали, просто располагали их в нужных местах и на нужных отметках) отсюда и глупые вопросы, за которые и самому стыдно. А то что выпуски рядом, так я в серии канализационных колодцев вычитал, что лоток выполняют с помощью специальных форм. Что за формы и где их делают, так и не нашел. Вот и пришлось "изобретатель велосипед". Теперь буду делать разрыв струи и заведу К3 в колодец под 45 градусов.
Тук вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 15:22
Apelsinov
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
Как из всего вышенаписанного вы сделали вывод, что надо делать так, и что это вообще значит?
apel.fas
Непрочитано 26.03.2019, 16:45
PsixVK
Киев
вопрос зачем браться за работу которую не знаешь? по типу: подумаешь трубы какие то, я вон здание все расчитать/начертить могу, что с трубами не разберусь?
ВКшников тоже учили немножко архитектуре, конструктиву. но вот не берут почему то в архитекторы и конструктора ВКшников
PsixVK вне форума
Какая разница между проектом производства работ (ППР) и технологическая карта (ТК) психо Технология и организация строительства 9 16.01.2023 13:39
В чем разница между шурфлением и статическим зондированием Stacey Основания и фундаменты 29 11.07.2017 21:54
Разница между клубом и дом культуры? Darhan Архитектура 5 31.01.2017 13:09
В чем разница между нормой времени и затратами труда ? Fadric Технология и организация строительства 14 07.01.2014 11:26
Разница между камваты и стекловолокна Фрухт Конструкции зданий и сооружений 9 26.11.2013 09:45
