Не копируется рамка из одного файла в другой в Autocad 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не копируется рамка из одного файла в другой в Autocad 2014
Непрочитано 25.03.2019, 14:12 #1
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
Доброго времени суток!
Не получается скопировать блок с рамкой и основной надписью в другой файл. Пробовал разные способы: проверил и почистил слои и блоки, взорвал и удалил прокси-объекты, сбросил масштабы, попробовал все способы, которые предлагают на этом форуме и все, что нашел в интернете, ничего не помогает. Файлы приложить не могу, так как оба весят больше 10 метров. Подскажите, пожалуйста, какие еще есть способы решения этой проблемы? Еще я предполагаю, что один из файлов экспортирован из архикада (тот в который нужно скопировать блок), может быть, это как-то влияет?
Непрочитано 25.03.2019, 14:18
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от DeadFitz Посмотреть сообщение
этот походу не пользовал
файлы небось DGN "заражены" из-за этого бывает не копирует из файла в файл
введи в ком строке в обоих файлах,
[Выделить все]
 (dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP")
сохранись и попробуй копировать еще раз
на всяк случай этот файл пересохрани в ПБЛОК, там небось "неудаляемых" блоков тьма
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 14:23
Scoody
Добрый день!
Возможно, во втором файле уже есть блок с таким именем. Попробуйте переименовать блок в первом файле перед вставкой во второй.
Scoody вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 14:53
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
1
Спасибо! сейчас попробую
Не совсем понял, как это сделать
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Нет, я проверил.. блока с таким именем нет, да и несмотря на это я на всякий случай все блоки почистил, так что проблема не в этом. Но спасибо за совет
DeadFitz вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 15:07
doctorraz
электрик
Волгоград
В ком строке пблок, отметь "весь чертеж" и укажи куда сохранить (но может и не потребуется)
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 15:15
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
1
Не сработало..
Мне кажется, что вот это как раз поможет, там действительно куча блоков, которые я почистил, а они все равно все на месте остались. Но все равно не дает выполнить эту команду, пишет, что ошибка сохранения..
DeadFitz вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 15:18
doctorraz
электрик
Волгоград
аудит сделай, а лучше утилиты-восстановить чертеж и вешние ссылки
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 15:20
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
аудит тоже делал, а восстановить сейчас попробую
Сделал и все скопировалось, большое спасибо!
DeadFitz вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 16:33
Семёныч
Когда это вес измерялся в метрах? Надо в килограммах или в тоннах. Можно и в мегатоннах. Иначе грехов не оберёшься.
Семёныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 16:52
| 1 #10
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
Сообщение от Семёныч Посмотреть сообщение
Это метрический вес
DeadFitz вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 09:32
Bull
тоже неверно. Раз уж решили пошутить, шуткуйте грамотно. Вес измеряется в ньютонах. В кг - масса
архивы, в т.ч. многотомные, никто не отменял
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 11:00
Семёныч
Я не шутковал. Полно чуваков, которые пытаются показать свою крутость. На самом деле "вес файла" тоже надуманное понятие. И этот "вес" не является метрическим, поскольку в его основе находится единица информации по имени зверь бит. А ни какой не метр, килограмм или даже ньютон.
Семёныч вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 11:48
Bull
Семёныч, такова се ля ви. Сначала файлы измеряли в "кило", потом в "метрах", потом в "гектарах". Сейчас уже (не файлы сами, правда, а только вместилища их) снова "вес" - в "тоннах".
Bull вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 12:26
Соллор
Возможно есть некорректные типы линий (из других программ). Вообще попробуй методом частичного копирования выявить супостата.
Соллор вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 12:45
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Соллор Посмотреть сообщение
в АК2014 и старше с DGN так не получится ((
Мастерская СПДС
Непрочитано 26.03.2019, 12:55
AlexCondor
инженер
Интересно, что не получится в 2014-ом. DGNLINESTYLE удаляются в нем также как и в более новых. Что не так?
AlexCondor вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 12:56
Чего это не получится? Ещё как получается
А проверка проще выглядит: скопировал в буфер и тут же в файле попробуй вставить - нечего грешить на другие файлы, если и тут не вставляется.
И вообще, я бы поставил на проксиграфику, это она так "хулиганит" обычно. Почитай на форуме об отчистке файла, скорее всего поможет.
Непрочитано 26.03.2019, 13:22
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Что не так?
удаляются после https://knowledge.autodesk.com/suppo...gn-hotfix.html
но не через _purge, как в более новых.
а вот при копировании из другого файла с DGN неважно чего, отрезка, текста.. в файл прилетят все непривязанные данные, так, что
не получится, если причина конечно DGN
а вот в 2015 и младше получится, там это пофиксили и он не тянет DGN при копировании-вставке
Мастерская СПДС
Непрочитано 26.03.2019, 13:23
AlexCondor
инженер
Неужели тяжело сохранить копию и удалить все лишнее. Делать аудит. И так не работает, и размер практически не изменился, срочно читать Помогите уменьшить размер файла DWG
P.S. Не хотят ее читать. Может назвать ту ветку не "Помогите уменьшить размер файла DWG", а как нибудь типа "Помогите уменьшить размер и очистить файл DWG"
Непрочитано 26.03.2019, 13:24
doctorraz
электрик
Волгоград
вроде разобрались
Мастерская СПДС
Как перенести сформированные листы из одного файла в другой ? St520 AutoCAD 21 02.07.2020 14:06
Можно ли перенести настройки AutoCAD LT c одного ПК на другой? rtyu AutoCAD 0 07.07.2016 10:28
Не копируется основная надпись (рамка СПДС) AutoCad 2014 HomeUser Прочее. Программное обеспечение 12 02.10.2015 10:09
Перенос состояния слоев из одного файла в другой Кочетков Андрей Программирование 21 18.01.2010 14:13
Копирование из одного файла в другой - проблема!!! Андрей Рябков AutoCAD 1 15.11.2009 14:20
