Сколько надо отступать от штампа в верх для примечания
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Сколько надо отступать от штампа в верх для примечания
Непрочитано 26.03.2019, 20:07 #1
A.n.d.r.e.y.
В какой нормативной литературе написано, что нужно отступать в верху над штампом 50 мм, для примечания .
Непрочитано 26.03.2019, 20:37
ГОСТ 2.105 п. 3.6
10 мм
Непрочитано 27.03.2019, 09:27
Tyhig
Offtop: Желательно 50 мм оставлять между техническими требованиями и основной надписью для проставления штампов заказчика и подрядчика об утверждении проекта.
50 мм тоже были в старых нормах, где не помню. Сейчас вроде бы уже нет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 11:35
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
п 5.2.6 и 5.2.9 ГОСТ Р 21.1101- 2013. Т.е. место для продолжения таблицы изменений и для размещения штрих-кода. Про размер свобоого места правда ничего не сказано
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 12:09
Defencer
Offtop: штамп в паспорте, а в чертежах основная надпись
Defencer вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 13:00
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Оставляем 50 мм не по требованию нормативной документации а исходя из опыта. Данное пустое пространство оставляем для постановки печатей согласования, запуска в производство работ как со стороны заказчика так и со стороны ген подрядчика на некоторых чертежах до 6 штампов обнаруживали. При "плотном" чертеже штампы ставят по верх текста или графической части при копировании информация из за штампов становилось не читаемой что может привести к печальным последствиям.
Tyhig ранее ответил))
SashaS вне форума
На сколько долговечны габионные конструкции при различных условиях эксплуатации? Сергей Юрьевич Основания и фундаменты 24 05.12.2021 16:26
Сколько времени надо на рекламер? olegrussia Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.02.2019 09:17
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? Владимир Николаевич Машиностроение 7 20.08.2012 07:43
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится наззар Основания и фундаменты 69 31.01.2010 11:21
Перегородки ПГП сколько нынче стоят ? 300 м2, 4 этаж, без лифта. Сколько работягам платить? drill_man Разное 1 06.08.2009 10:31
