Ж/Б плита по металлическому каркасу. Как лучше выполнить модель в скаде (ну или в ЛИРЕ)
? Регистрация: 17.06.2014
Зачем? Считай обычный каркас, а плита только в качестве нагрузки. Плиту затем как ж/б по профлисту.
Предполагать можно всё, что угодно. В данном случае лучше отдельно.
Не факт - можно получить завышенные периоды низших форм и попасть на ниспадающую часть спектра. Для определения сейсмических нагрузок жесткость плиты лучше учесть, а вот для расчета окончательной статики с учетом сейсмических нагружений можно и грохнуть, заменив нагрузкой.
Судя по чертежам, это сталежелезобетонная конструкция и считать ее нужно совместно. Я бы сделал стальные балки с эксцентриситетом и плиту с ребрами. На одном из вебинаров в АРСС рассматривалась похожая конструкция: http://steel-development.ru/katalog....at=17¢er=4
Профнастил может быть учтен на этапе подбора арматуры. Ну или заданием дополнительного стального слоя при использовании слоистых материалов для оболочек плиты и ребра. |
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? | Julianna | Железобетонные конструкции | 45 | 02.10.2016 11:27 |
Как лучше выполнить соединение раскосов с поясами? | sanek88 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 28.08.2013 13:21 |
КЭ пластина, плита в Лире | 4атланин | Лира / Лира-САПР | 1 | 26.04.2008 09:18 |
Моделирование капители в Лире или Скаде | Egor | SCAD | 8 | 13.07.2007 10:25 |
Фундаментная плита в Лире | Net | Лира / Лира-САПР | 1 | 30.03.2004 11:30 |
