На участке верховодка , УГВ на нуле. Помогите поднять участок .
сисадмин/программист
Псков
1. ПРС убирать нужно. Поднимать планировку тоже следовало бы.
2. Может быть так что весной у всех болото. Но лучше бы быть выше соседей. 3. Где там суглинки? Вроде супеси. 4. У вас же бескаркасное здание.. какой столбчатый фундамент? сваи или лента или плита. |
Выложите больше геологии (описание грунтов от геологов, а не таблицы, в частности, они должны были внятно указать, является ли грунт пучинистым или нет. Хотя, пылеватые пластичные супеси в водонасыщенном состоянии, это скорее очень да, чем нет), а ещё - размеры дома или выложите план. Если грунты позволят (судя по геологии, вполне проходят висячие сваи), то в принципе, можно было бы забить сваи (железобетонные) и сделать высокий ростверк. Это может оказаться банально дешевле и надёжней, чем подсыпка, плита, планировка, уплотнение и прочие увлекательные мероприятия на воде.
P.S. Практически свайный фундамент упирается в нежелание подрядчиков ехать на небольшой объект, особенно в самый сезон (летом), но в крупном городе конкуренция мешает выпендриваться. Последний раз редактировалось Komplanar, 03.04.2019 в 08:30. |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Если нет, то лучше участок поднять. Большинство культурных растений плохо растут при высоком уровне грунтовых вод. |
сисадмин/программист Регистрация: 28.05.2012
[quote=Komplanar;1793408]
Дом в плане ращмером 9х12 несущие стены по периметру и центральная стена для опирания стропильной системы . Что касается грунтов, к сожалению наша Геология была без описательной части . Только разрезы и таблица. Уточню этот момент у соседей , а пока вопрос следующий : Изначально рассматривался фундамент с высоким ростверком , но строительные фирмы уверяют нас что по цене плита и свайно-ростверковая система выходят одинаково, в свайно ростверковой так же нужна будет плита пола , и маломальская отсыпка чтоб не жить координально ниже соседей. Итого говорят может выйти дороже и трудозатратнее . ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
В нашем варианте рассматривалось примерно метр песка итого будем ниже соседей в среднем на 0.5. |
Свайный вариант многим строителям не нравится по причине "бабла не срубить". На одной только засыпке "песком" любой прораб уже потирает руки. Хотя соглашусь с тем, что потом будет возня с полами, особенно с утеплением плиты снизу - в случае же сплошной монолитной плиты-фундамента будет достаточно утепленной отмостки. Но если плохо уплотнят грунты основания и засыпку, если не разберутся с верховодкой, то есть опасность банального вымывания грунтов из-под плиты. P.S. На вашем месте я бы заказал проект дома с нормальной сметой (в смысле, со сметой на основании реальных прайсов местных фирм) у фирмы, которая не будет иметь прямого отношения к строительству, с двумя вариантами фундамента - плита и высокий ростверк. P.S.2. В случае высокого ростверка вы можете сначала построить дом, а уже потом заниматься отсыпкой участка, в случае плиты и прочего - придётся вкладывать в отсыпку сразу. Последний раз редактировалось Komplanar, 03.04.2019 в 11:05. |
Тут вопрос не в отметке соседей, а именно в канаве. На какой отметке будет вода в канаве - на такой будут и грунтовые воды. Какая у Вас канава не знаю. По опыту нашего садоводства - канавы не чистятся, под въездами на участки канавы забиты. В дождливое лето вода в канавах стоит на глубине 10см от поверхности земли.
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите | Shamilchik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.07.2015 20:04 |
Помогите разобраться с городской администрацией. | Алексей_rus | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 26.06.2015 11:42 |
Помогите, пожалуйста, разобраться в вопросе понижения УГВ на участке. | damirrx | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 13.01.2015 00:14 |
В системе отопления квартиры на одном и том же участке 3-й раз пропывает трубу | алексей руденко | Отопление | 7 | 05.02.2014 01:47 |
Помогите с консольным участок панели | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 15.12.2011 05:54 |
